Hallo zusammen, weiß hier jemand, wie so ein Hochspannungsaufnehmer funktioniert? : http://www.diagnostic-shop.de/eshop/artikel/kv-aufnehmer-fur-sekundar/ Kann man an dessen Chinch-Buchse direkt ein Oszilloskop anschließen? Danke und viele Grüße Karli
Steht doch da: "Die kapazitiven Aufnehmer können nur in Verbindung mit einem DFS Sekundäradapter verwendet werden." Also nein, denn bei diesem Teil steht: "Der Hochspannungsadapter verarbeitet die Signale aus den KV Zangen* und leitet sie an das angeschlossene Oszilloskop weiter."
Also kommt hinten keine Spannung (wie beim Piezo) raus, sondern irgendwie eine Änderung des Widerstandes, der Kapazität oder Induktivität, die man erst elektronisch in Spannungen umsetzen müsste, um sie dann zu messen. Das ist schade, denn dann müsste man tatsächlich den relativ teuren Sekundäradapter noch kaufen und von da aus in den Oszi gehen.
Selber bauen: Aus passendem Alu-U-Profilstück und einer Klemme kapazitiven Aufnehmer für Zündkabel formen, 3...4m Koaxkabel dran, fertig! Die Streukapazität vom Zündkabel zum Profilstück und die Kabelkapazität des Koaxlkabels bilden dabei einen kapazitiven Spannungsteiler, der die Zündspannung auf ein verträgliches Maß herunterteilt. Am besten die Ausgangsseite des Koaxkabel hochohmig (10M) abgreifen und auf einen TL072 o.ä. geben. Diesen noch mit einer einfachen Diodenschutzschaltung am "+" Eingang versehen. Mutige schließen diese Konstruktion auch direkt an ein Scope an...
>Selber bauen: Aus passendem Alu-U-Profilstück und einer Klemme >kapazitiven Aufnehmer für Zündkabel formen, 3...4m Koaxkabel dran, >fertig! Wollte ich schon sagen - früher hatte man einfach paar Windungen Draht um das Zündkabel gewickelt, und schon hatte man den kapazitiven Aufnehmer für die Zündimpulse, um damit den neu gebauten elektronischen Drehzahlmesser zählen zu lassen.
