Hallo liebe Leute! Ich habe mal eine allgemeine Frage zur Messung der Temperatur. Es geht mir nicht um die 100. Schaltung eines PT-Sensors, sondern um die interne Weiterverarbeitung im uC. Ich habe meinen PT-Sensor wie im Bild und habe danach einen OP zur Verstärkung - danach geht es ab zum ADC des uCs. Der PT500 ändert seinen Widerstand mit der Temperatur. Daraus folgt eine Änderung der Spannung, die ich am ADC messe. Jetzt habe ich im uC den Spannungswert zur aktuellen Temperatur. Wie jetzt am besten weiter?? Es gibt ja die Formeln zur Berechnung des Widerstandes eines PT-Sensors. Muss ich nun also erst die Spannung die ich messe wieder in den Widerstand des PT-Sensors zurückrechnen und daraus dann die Temperatur (die Formel ist ja immerhin eine Wurzelgleichung)? Also quasi meine OP-Gleichung zurückrechnen auf die Eingangsspannung und dann zurück in den PT500-Widerstand? Oder gibt es da eine bessere Lösung, auf die ich grad nicht komme?
Warum 2 mal umrechnen? Entweder "Lookup table" oder die Kennlinie mathematisch beschreiben, so f(x)-mäßig. Ach so, ja du musst natürlich den Spannungsteiler in die Gleichung mit einbauen und rechnest so (quasi) der Widerstand aus.
Du musst Dir die Beziehung Spannung am ADC -> Temperatur herleiten. Dann kannst Du die Funktion im µC hinterlegen und die aktuelle Temperatur berechnen. Weil das aber teilweise in (für den µC) schwer zu rechenbaren Funktionen führt, wird in der Praxis auch diese Lösung umgesetzt: Man nähert die Funktion durch Geraden an. Je nach gewünschter Genauigkeit braucht man dann mehr oder weniger Geraden. Dann fragst rechnest Du mit dem µC je nach Eingangsspannung mit einer anderen (einfacheren) Funktion die entsprechende Temperatur aus. Wichtig ist noch, dass man mit Deiner Lösung sowieso im Ganzen nicht besser messen kann als +-1°C, egal wie man sich anstrengt. Versuche daher nicht, durch größere Wertebereiche in Deiner Software eine bessere Genauigkeit vorzutäuschen.
