Hallo! Bei Pollin gibt es ja diese schönen kleinen günstigen RFM Funkmodule. Kann man die auch irgendwie direkt also ohne Mikrocontroller zum Schalten (von Kleinspannung) benutzen? Sowie ich das sehe müssen die "vorher" immer per SPI konfiguriert werden. Gibt es vielleicht noch alternative Module, die ebenfalls günstig und vor allem Stromsparend (Batteriebetrieb) sind und einfach nur ein Schaltsignal übermitteln? Viele Grüße!
RFM12 nur mir Mikro, allein geht nicht. Fertig kaufen kann man so etwas: http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html
Wenn es nur ums schalten geht kann man auch günstig ne Funkfernbedienung für Autos erstehen. Die gibts neu für <30 Euro oft mit 2 Sendern und 2 bis 3 Schaltausgängen, man muss vielleicht noch bisschen fummeln und recherchieren weil einige nur Impulse rausgeben und nicht dauerhaft ein Relais schalten etc. Aber ich wollte es mal andiskutiert haben
Leider ist das jedoch alles viel größer und stromfressender als diese kleinen RFM-Module. Vmtl. hilft nichts und ich muss leider noch zusätzlich einen kleinen Controller spendieren. Dennoch Danke!
Hallo, möglicherweise könntest Du mit einem sogenannten Funk-Türgang Dein Problem lösen. Ein solches Teil gibt es vielfach billigst zu kaufen, zum Beispiel bei addtronic für 5 Taler. Natürlich kann man mit dem NF-Output des RX keine Kleinspannung schalten. Man müsste die NF gleichrichten und etwa über eine einfache Schaltstufe ein Relais schalten. Ich selbst habe dies mit so gemacht mit einem Türgong von LIDL für 7 Taler. Gruss Jochen
