Hallo Zusammen, ich Suche einen preiswerts Sensor, um den CAN Bus meiner µC Schalten zu testen. Dieser Sensor soll die unten stehende Eigenschafften hat. ■ CAN protocol version 2.0 part A/B ■ Bit rates up to 1 Mbps ■ 32 message objects with individual identifier masks ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könnt. mfg Bassel
Ein Sensor misst irgendwelche Parameter wie Feuchte, Temperatur, Druck, ..., nicht Message-Objekte eines CAN Bus. Also was suchst du wirklich?
vermutlich sucht er ein CAN-Interface für den PC!? Da gibt es (in unterschiedlichen Preisklassen) sehr viele Geräte! Für den Bastler bietet sich ein USB-to-CAN Adapter ganz gut an, "günstig" gibt es die z.B. von Peak oder Lawicel Der PEAK-CAN-Dongel (one galv. Trennung ~200.- euro http://www.peak-system.com/Produktdetails.49+M5f1e2159727.0.html?&tx_commerce_pi1[catUid]=6&tx_commerce_pi1[showUid]=16 ...oder Lawicel (http://www.can232.com/) Das blaue Teil für 118.- http://www.wgsoft.de/de/shop/can-bus-systeme.html Hochwertigere Produkte gibt es von IXXAT oder Vector. Viel Spaß
Dort geht die Märchensteuer noch dazu. 118 stimmt für Normalsterbliche.
Hallo Zusammen, danke für alle Antworte. Ich brauche irgend ein Sensor(Temperatur, Spannung, Strom..). Ich will nur gucken, ob meine Software bzw. Hardware, was ich selber gebaut habe, tauglich ist oder nicht. Danke für eure Vorschläge. Für mehr Vorschläge wäre ich Dankbar mfg Bassel
Wie schon geschrieben brauchst du da einen Adapter für den PC. Da kannst du dann Nachrichten empfangen oder auch senden. Wir haben folgenden... http://www.rmcan.com/index.php?id=62&L=1
Hallo, kannst du mir bitte sagen welche Bitrate das Teil hat, ich konnte auf die Webseite die technische Informationen nicht sehen. # Arbeitet das Teil mit CAN protocol version 2.0.? # Ich möchte nicht ein Teil zum Programmeiern. Ich brauche nur (plug and play) Teil ist das Teil so? # Kann das Software von dem Teil alle Can Messages unter Windows XP vorschauen?
