hi kann mir jemand bitte erklären wie ich ein programm mit dem galep III auf meinen µC bringe habe die software mit keil geschrieben und hab eine intel hex file gemacht das programm muss bei der adresse 0000h beginnen oder danke im voraus lg georg
Du brauchst das Programm vom Hersteller des Galep: www.Conitec.de oder www.galep.de Nach Installation Programm starten, mit "Device" dein Chip auswählen und mit "Datei öffen" das Hexfile laden. dann auf Program und fertig. Welchen Proc hast Du denn? Galep kann viele Motorola-Procs nicht bearbeiten.
ich hab den AT89C51ED2 also Atmel müsste schon gehen oder muss ich etwas bei der adresse einstellen das programm beginnt bei den defaulteinstellungen vom galep programmierprogramm erst bei 800h soll das nicht bei 0 beginnen wie kann ich das umstellen wenn das so sein soll?
