Hallo, Hat jemand ein Idee wie ich in einem Putz (Mauer) die feuchte messen kann ? Ich habe mir gedacht zwei Niro Sonden mit einzubauen und den Widerstand zu messen aber wie komme ich dann auf einen Feuchtewert? oder gibt es so Sonden ? Habe alles gefunden fùr Luft- Feuchte aber nichts fürs Mauerwerk Danke!
Was für ein Anwendungsbereich? Genauigkeitsanforderungen? Für nur mal gucken hat ELV ein Holzfeuchte-Messgerät mit dem man auch Mauerwerk messen kann (umschaltbar)
Hi >Für nur mal gucken hat ELV ein Holzfeuchte-Messgerät mit dem man auch >Mauerwerk messen kann (umschaltbar) Gab es auch vor kurzem bei Norma. MfG Spess
Danke für die Antwort, es geht um dass ich muss die feuchte über ein Jahr an der Aussenwand messen. Ic habe nun zwei Temp.Fühler der eine ist an der Aussenfläche und der andere an der Innenseite des Putze. Nun möchte ich auch wissen welche Feuchte der Putz hat. Ein Handmessgerät kommt nicht in Frage da eine Datenbank das alle 15min mitschreibt. Als Hardware hab ich dort einen Atmega32 mit TCP Schnittstelle der sendet die Daten zu einem Windows Server, am Server werden dann die Daten in eine SQL Datenbank abgelegt.
Guten Morgen, Wie möchtest du das mit den Nirosonden machen? Nimmst du da zwei Stäbe und der widerstand der zwei Stäbe zueinander ist die feucht??
Beitrag "Erste Platine In Ordung so?" Schau Dir mal das an, die Schaltung misst nicht den Widerstand, sondern kapazitiv. Sehr clever, da die "Elektroden" = Kondensator isoliert werden können.
