Hi, Ich habe ein paar Probleme mit der Toner Transfer Methode. Die Methode an sich klappt ja ganz gut, ich habe zum Transfer Spezialfolie gekauft. Nun habe ich aber folgendes Problem: Beim Druck des Layouts auf Papier bzw. der Folie verlaufen manche Pads eines TQFP ICs zusammen (Siehe Anhang) Hab schon Ecomodus probiert, dann wird weniger Toner aufgetragen, aber dann sind die Flächen von Pads nicht ausreichend befüllt. Kennt ihr einen Drucker der sowas problemlos hinkriegt? Vielen Dank für einen Tipp!
Bei meinem Lexmark E342N hab ich mit QFP das gleiche Problem. SSOP klappt noch problemlos.
Lösung gefunden... Beim Eagle drucken werden die Pads größer gedruckt als sie eigentlich sollen. Mit Export als Postscript und anschließendem Druck geht es dann problemlos... Ich vermute mal einen Bug oder irgendwas ist inkompatibel mit den Treibern
