Hallo, für meinen Asuro habe ich mir einen neuen Atmega8 gekauft. Beim Asuro wird der µC über TXD und RXD programmiert. Auf den neuen µC habe ich den Bootloader "Arexx Asuro Atmega8 bootloader V1.03" per Eval.Board draufgemacht. Zum flashen von eigentlichen Programmen verwende ich nun oc-console. Meines Wissens nach sind Bootloader und Flashtool untrennbar miteinander verbunden. Mein Problem nach der eben beschriebenen Neuerung: Wenn ich vorgefertigte Beispielprogramme (die man so auf diversen Internetseiten findet) auf den µC flashen will funktioniert das mit oc-console und "Arexx Asuro Atmega8 bootloader V1.03" tadellos. Wenn ich nun aber ein selbst geschriebenes Programm, in Form einer .hex Datei auf den µC Flashen will funktioniert das nicht. Es ist dann nach wie vor das alte Programm drauf. Von oc-console bekomme ich sogar die Meldung das der Vorgang erfolgreich war. Mit dem alten, dem original zum Asuro mitgelieferten µC, und dem Flashtool "Flash153" konnte ich selbstgeschriebene Progs sowie vorgefertigte Beispielprogs ohne Probleme flashen. Kann mir jemand einen Tip geben wo hier das Problem liegt? An den Lock Bits habe ich mich schon via Eval.Board etwas ausprobiert, aber keine Erfolge erziehlen können. Kleine Randinfo: Das Board ist das "Atmel Evaluierungsboard Ver. 2.01" von Pollin und Programmiert wird es mit PonyProg2000. Danke für euro Hilfe!
Der Originale µC war ein Atmega8L und der neue ist ein ATmega8.
