Das Einspielen der Programdatei led.hex funktioniert nicht. Konfiguration: Der TINY 2313 - int. Oszillator 8 MHz - kann über AVRISP problemlos geflasht werden; die serielle Kommunikation über USB (FTDI an COM3, 9600) funktioniert problemlos. AVR Bootloader Dannegger V2.1: FASTLOAD.H XTAL = 8MHz 2313.ASM STX = PD1, SRX = PD0 Bootloader compiliert im AVRStudio (AvrAssembler2) ohne Fehlermeldung und konnte mit AVRISP erfolgreich geflasht werden. Anschließend wurde BIT 0 in SPMCSR (SELFPRGEN) gesetzt. Das Brennen des Testprogramms "fboot /C3 /Pled.hex" (Intel‐HEX‐Format) an COM3 wird gestartet bleibt aber bei der Anzeige /-|\... hängen!? Muss eventuell der Watchdog-Timer für die Auslösung des Reset gesetzt sein? Müssen zusätzliche Fuses gesetzt werden? Gibt es eine aktuellere Version von Fastboot? DANKE für die Unterstützung chris
