Hallo, wer kann mich mal aufklären was es mit den verschiedenen Programier optionen von µC und CPLDS auf sich hat. Was ist der unterschied zwischen ISP JTAG. Bzw. manchmal muß man über RS232 programieren dann wiederum über parallel port. Mnchmal geht beides. Dann gibt es noch High Voltage programierung. Und was muß man beachten wenn man In circuit programieren will. Oder kennt jemand ne gute Seite im Netz wo das alles erklärt ist
ISP = In system Programmer (dadurch muss man den Controller nicht mehr aus der fassung nehmen) JTAG = Ein Debuggerinterface Parallel und RS232 kommt auf das Programmiergerät an das du verwendest. High Voltage ist etwas unbequemer als ISP. Ist eine andere Programmiermethode. MfG
Nicht mittlerweile JTAG ist rsprünglich nur zum testen der Schaltungen konzipiert gewesen wurde aber recht schnell dann auch zum programmieren und dann auch debuggen verwendet.
