Hallo zusammen! Ich möchte eine kleine AVR Schaltung mittels FT232R über USB an einen PC hängen. Die Schaltung soll nach Möglichkeit über USB stromversorgt werden ("bus powered"). Die Schaltung wird vorauss. etwas mehr oder etwas weniger als 100 mA zeihen, ich muss also vorsichtshalber von der "high-power" Konfiguration ausgehen. Um dem USB suspend Modus gerecht werden zu können, muss ich ja alles in der Schaltung (außer dem FT232) wegschalten können. Laut Datenblat kann das über einen FET, der über PWREN gesteuert wird erfolgen. Dazu ist ja auch ein Beispiel im Datenblatt. Aber: nun habe ich etwas recherchiert, und bin auf das Problem gestoßen, dass das PWREN während der enumerate Phase angeblich toggelt, was ja nichts anderes bedeutet, als dass der Rest der Schaltung mehrfach an- und ausgeschaltet wird, und darum zeitweise zu viel Strom zieht. siehe hier: http://forums.parallax.com/showthread.php?100638-FT232R-bus-powered-configuration und hier: http://forums.parallax.com/showthread.php?100196-Call-for-comments-for-a-USB-Plug-with-3.3V-source&p=699564 Die Posts sind allerdings schon etwas älter, daher meine Frage, ob jemand weiss, ob das Problem seitens FTDI irgendwie behoben wurde, oder ob man immernoch damit zu rechnen hat. Vielen Dank für alle Hinweise! Max
Wenn ich mich recht entsinne hab ich kürzlich ein Errata auf der FTDI-Homepage gefunden, in welchem genau das Problem beschrieben wurde. Moment... Ah, hier: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalNotes/TN_120_FT232R Errata Technical Note.pdf Ralf
argl Das Forum hat die Zeilen umgebrochen, sorry: Du musst "Errata Technical Note.pdf" noch hinten anfügen!!! Ralf
Dein Link ist kaputt. http://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalNotes/TN_120_FT232R%20Errata%20Technical%20Note.pdf
Wer von den IT-Fuzzis bei FTDI ist denn auch so doof Leerzeichen in eine URL zu packen?
@Falk:
Hatte ich ja geschrieben. Wie schafft man's in dem Fall dass der ganze
Link als ganzer Link erkannt wird? :)
Ralf
@ Ralf (Gast) >Hatte ich ja geschrieben. Wie schafft man's in dem Fall dass der ganze >Link als ganzer Link erkannt wird? :) Auf der Seite bei FTDI einfach mit rechter Maustaste auf dem Link "Linkadresse kopieren" und mit CTRL-V einfügen. MFG Falk
Ich wusste doch wo die Fachleute zu finden sind... Ihr habt mir sehr geholfen, vielen Dank! Aber noch eine Nachfrage: Über Tabelle 3 in der Technical Note steht "The effected packages are listed in Table 3", dann werden FT232RL und FT232RQ genannt. "Effected" heisst hier dann aber, dass bei diesen Typen der Fehler behoben ist, oder? Also wenn reichelt den RL im Angebot hat (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=64399;PROVID=2402), sollte ich davon ausgehen können, dass ich mich um dieses Problem nicht mehr kümmern muss!? Danke nochmal! Max
@ Max (Gast) >"The effected packages are listed in Table 3", dann werden FT232RL und >FT232RQ genannt. "Effected" heisst hier dann aber, dass bei diesen Typen >der Fehler behoben ist, oder? Oder. Das sind die betroffenen ICs. Aber nur Revision A. Die neueren haben Revision B und haben keine bekannte Macke. Siehe Seite 3, Revison B gibt es seit 2007! Ist eher unwahrscheinlich, dass Revision A noch verkauft wird. Kann man aber auf den IC sehen, Siehe Seite 8 >davon ausgehen können, dass ich mich um dieses Problem nicht mehr >kümmern muss!? siehe oben. Wahrscheinlich ja.
@Falk: > Auf der Seite bei FTDI einfach mit rechter Maustaste auf dem Link > "Linkadresse kopieren" und mit CTRL-V einfügen. Ja, so hatte ich's eigentlich gemacht. Warum das Forum dann den Mist gemacht hat weiss ich nicht :( Ralf
