Bascom Softwareinterrupts
Gast #2080528
Hallo
Ich habe mir eine kleine Schaltung mit einem Mega8 gebaut weil ich
kapazitive Touchschalter für ein anderes Projekt einsetzen will und das
vorher testen wollte.
Der Schalter besteht aus einem 1,5nf Kondensator und einem Stück Draht.
Das funktionier auf super. Ich wollte mit dem Sensor ein Lauflicht ein
und aus schalten. (Also einmal drücken ein nochmal drücken aus.)
Einschalten ist auch keine Problem aber ich kann es nicht mehr
ausschalten weil ich während das Lauflicht läuft den Touchsensor nicht
auslesen kann.
Normalerweise würde ich das einfach mit Interrupts machen, aber das geht
nicht weil ich ja keinen Pin auslesen will sondern einen Wert überwachen
muss. Wenn der unter einen bestimmten Wert fällt soll ein Interrupt
ausgelöst werden.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden in Bascom Softwareinterrupts zu
machen.
Wie kann ich das sonst lösen?
#2080571
> ausgelöst werden.
Heißt das, dass du deinen kapazitiven Sensor mittels ADC ausließt?
Einen SW-Interrupt könnte man recht simpel mittels Timer realisieren. Je
nach Tasterwert wird der Timer0 z.B. vorgeladen. Mit dem einen Wert
sorgt man dann dafür, dass der Timer überläuft und schwubbs hast du
deinen Interrupt ;). Nur mal so als Beispiel aus dem Stehgreif. Andere
Varianten sind sicher auch möglich.
Gast #2080595
Nein, ich verwende diese Methode:
http://www.elektronik-labor.de/AVR/Touch.html
Hier ist mein Programm das gut Funktioniert:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Led1 Alias Portc.4
Config Led1 = Output
Led2 Alias Portd.2
Config Led2 = Output
Led3 Alias Portc.5
Config Led3 = Output
Led4 Alias Portd.3
Config Led4 = Output
Led5 Alias Portd.0
Config Led5 = Output
Led6 Alias Portd.4
Config Led6 = Output
Led7 Alias Portd.1
24
Config Led7 = Output
25
26
Led8 Alias Portd.5
27
Config Led8 = Output
28
29
30
Dim D As Integer
31
Dim T As Bit
32
Dim Sens As Integer
33
34
Sens = 95
35
36
Do
37
38
   D = 0
39
   For D = 1 To 1500
40
   Ddrb.0 = 0                                               'B3 hochohmig
41
   Portd.7 = 1                                              'B4 high
42
   Ddrd.7 = 1                                               'B4 niederohmig
43
   If Pinb.0 = 0 Then Exit For                              'B3 low?
44
   Ddrd.7 = 0                                               'B4 hochohmig
45
   Portd.7 = 0                                              'ohne Pullup
46
   Ddrb.0 = 1                                               'B3 low
47
   Next D
48
   Portb.0 = 0
49
   Portd.7 = 0
50
   Ddrb.0 = 1
51
   Ddrd.7 = 1
52
53
   If D < Sens Then
54
      T = 1
55
      Waitms 100
56
   End If
57
58
   If D < Sens And T = 1 Then
59
      Toggle Led1
60
      T = 0
61
   End If
62
63
Loop
64
65
End
Gast #2080606
Das ich nicht eine LED ein und auschalten will sondern ein Lauflicht,
und während der code für das Lauflicht läuft kann ich den Zustand vom
Sensor nicht überwachen, also kann ich das Lauflicht nicht mehr
ausschalten.
#2080616
@  Sebastian (Gast)
>ausschalten.
Ähhh, und dir ist TROTZ der Hinweise es nicht möglich, dein Programm
abzuändern? Dann hast du das Programm nur kopiert, ohne einen Funken zu
verstehen, nicht wahr?
Gast #2080714
Das Programm verstehe ich schon und ich habe auch schon den Rest fast
gehabt nur hat wenn ich ausgeschalten habe irgend eine Led immer
geleuchtet. Ich brauche nur einen Ansatz bzw. ein Beispiel wie man das
am einfachsten macht. Über Multitasking in Bascom habe ich nichts
sinnvolles gefunden.
#2080806
So in etwa.
$crystal = 8000000
Led1 Alias Portc.4
Led2 Alias Portd.2
Led3 Alias Portc.5
Led4 Alias Portd.3
Led5 Alias Portd.0
Led6 Alias Portd.4
Led7 Alias Portd.1
23
24
25
Led8 Alias Portd.5
26
27
28
Dim D As Integer
29
Dim T As Bit
30
Dim T_alt As Bit
31
Dim Led_go As Bit
32
Dim Sens As Integer
33
Dim Led_cnt As Integer
34
35
Sens = 95
36
Led_cnt = 0
37
38
' Endlose Hauptschleife
39
40
Do
41
42
   Gosub Taste                                              ' Sensortaste messen
43
44
   If T = 1 And T_alt = 0 Then                              'Steigende Flanke prüfen
45
      Toggle Led_go                                         ' LED Steuerung ein/aus schalten
46
   End If
47
   T_alt = T
48
49
   If Led_go = 1 Then
50
      Gosub Lauflicht
51
   End If
52
53
   Waitms 100
54
55
Loop
56
57
End
58
59
' Sensortaste auslesen
60
61
Taste:
62
   D = 0
63
   For D = 1 To 1500
64
65
66
67
      If Pinb.0 = 0 Then
68
         Exit For
69
      End If                                                'B3 low?
70
71
72
      Ddrb.0 = 1                                            'B3 low
73
   Next D
74
75
   If D < Sens Then
76
      T = 1
77
   Else
78
      T = 0
79
   End If
80
81
   Portb.0 = 0
82
   Portd.7 = 0
83
   Ddrb.0 = 1
84
   Ddrd.7 = 1
85
86
Return
87
88
' Lauflicht laufen lassen
89
90
Lauflicht:
91
92
   Led_cnt = Led_cnt + 1
93
   If Led_cnt = 9 Then
94
      Led_cnt = 1
95
   End If
96
97
   Select Case Led_cnt
98
      Case 1 : Led8 = 0
99
                Led1 = 1
100
101
      Case 2 : Led1 = 0
102
                Led2 = 1
103
104
      Case 3 : Led2 = 0
105
                Led3 = 1
106
107
      Case 4 : Led3 = 0
108
                Led4 = 1
109
110
      Case 5 : Led4 = 0
111
                Led5 = 1
112
113
      Case 6 : Led5 = 0
114
                Led6 = 1
115
116
      Case 7 : Led6 = 0
117
                Led7 = 1
118
119
      Case 8 : Led7 = 0
120
                Led8 = 1
121
122
   End Select
123
124
Return
