Hallo, ich habe hier einen Instruemntationsverstärker vor dessen Eingäng zwei Dioden geschaltet sind, also dessen Eingänge durch die Dioden praktisch kurzgeschlossen werden. Hat einer einen Plan was das soll? Greets, Offshore
Hmm, das komische ist eben dabei, dass die Dioden gegeneinander geschaltet sind, also nicht gegen Gnd oder Vcc. Also wird es eben kein Überspannungsschutz sein. Könnte es dazu dienen ein Gleichspannungspotential abzutragen?
Lies dir mal im Wiki die Funktion einens Operationsverstärkers durch. Zwischen den Eingängen besteht ein virtueller Kurzschluß, d.h. die Spannung ist 0V (ideal). Erst, wenn der Aussteurungsbereich des OPV überschritten wird, fällt eine Spannung ab und die Dioden leiten (bei etwa 0,7V). Peter
