Hallo Leute, habe auf dem Trödel in der Russenkramkiste den Sinclair entdeckt und gerettet. Für 4€ inkl 2 äußerst merkwürdigen Minibandlaufwerken inkl kleiner Kassettchen. Nun, nach dem FBAS Mod des Videoausgangs sehe ich den Startscreen inkl dem "C 1982 Sinclair..." Schriftzug, aber die Bildschirmeingabe kommt scheinbar nicht (wenn ich den youtube Videos traue, sollte da ein K kommen oder so?)...ich gehe zwar fast davon aus, dass er defekt ist, nur wo er schonmal "irgendwas" macht, bin ich natürlich heiß. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben? Kennt jmd das Problem? Ich bin da leider etwas zu jung, eher die C64 Generation... Vielen Dank für alle Infos und ich bin mal gespannt, ob der Sonntag etwas Gedüdel oder das "Flippergame" von einem der Bänder zum laufen bringt! Klaus.
1. Schauen, ob irgendwelche Bauteile gesockelt sind und die einmal raus&wieder reinstecken. 2. Spannung beim Netzteil messen und ggf anderes nehmen. 3. Pauschal alle Elkos gegen neue tauschen. fchk
...ist das eine strukturierte Fehlersuche? :) Hast du selbst ZX Erfahrungen? Netzteil ist von Toellner :) Sockeln: Teste ich. Elkos: Hm, ungern - aber ich messe sie zumindest bzgl uF mal nach. Danke, Klaus.
Frage: Aber ich sehe das schon richtig, dass diese "1982" Zeile erstmal verschwinden muss, oder? Kommt dann ein blanker, hellgrauer screen? Oder irgendeine "Kommandozeile"? Gesockeltes ist getauscht, Elkos sind +/-10% in der Toleranz. Keine Verbesserungen. Tastaturfolienleiter ist sehr brüchig, ggf hat der Risse - daher die Frage, ob er von selbst eine KOmmandozeile anzeigen muss, oder ob erst nach erfolgreichem Tastendruck was passiert (dann würde eine defekte Tastatur alles erklären)?! Klaus.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, kommt erst dann die Kommandozeile, wenn Du was auf der Tastatur etwas drückst (zumeist ein LOAD-Befehl). Ich habe hier selbst das Problem, dass mein Tastaturkabel einen Riss hat und jetzt eine komplette Reihe auf der Tastatur nicht mehr funktioniert. Der ist ja auch schon in die Tage gekommen - trotzdem war das mein ERSTER, und den gibt man einfach nicht her, auch wenn er einfach nur in der Schublade liegt. Gruß TK
> Ich bin da leider etwas zu jung, eher die C64 Generation... Pah! Loser! Der ZX war der einzig wahre Rechner... > Für 4€ inkl 2 äußerst merkwürdigen Minibandlaufwerken inkl > kleiner Kassettchen. Microdrive. Selbst damals schon fuer ihre unzuverlaessigkeit beruechtigt. Wer es ernst meinte, der hatte sich ein Diskettenlaufwerk zusammengespart. (1000DM) > Oder irgendeine "Kommandozeile"? Tja, ist jetzt ja schon ein paar Tage her. Aber es muss auf jedenfall eine Kommandozeile kommen wo du dann deine Basicbefehle eingibst. Genauer gesagt musst du nur eine Taste fuer einen Befehl druecken. Wenn du es genau wissen willst dann koenntest du dir ja vielleicht einen ZX Emulator auf deinem PC installieren. Die Frage ist, ist das Fehlverhalten bei jedem Start identisch? Wenn ja wird das nicht an Elkos, Spannungen oder soetwas liegen. Dann wuerde ich eher denken es gibt ein Kontaktproblem an einer Adressleitung. Im Original hat der Spektrum ein ROM und kein EPROM. Ich weiss aber nicht ob das ROM ein OTP-Eprom oder ein echtes Rom ist. Vielleicht hat das ja seinen Inhalt teilweise vergessen. Dann muesstest du dir einen 27128 brennen. Eine defekte Tastatur koennte vielleicht ein Problem sein wenn dauerhaft was gedrueckt haelt und der deshalb abstuerzt. Aber spiel mal mit einem Emulator rum und schau dir das Normalverhalten an. Notfalls koenntest du ja auch die beiden Flachbandkabel erstmal abziehen. Schau mal ob die DRAMs eingeloetet sind. Im Original waren da 16k 4116 Drams drinnnen wenn man die 16k Version hatte, und zusaetzlich 32k Drams wenn man die 48k Version hatte. Da wurde natuerlich gerne gebastelt. Also der 16k aufgeruestet, und der 48k auf 80k aufgebohrt. Es gab aber niemals 32k DRAMs. Es gab nur 64k 4164 welche einen Defekt in einer der 32k Baenke hatten. Die wurden dann von Oki als 32k verkauft. Und zwar in einer Low und einer High Version. Es gibt da eine Loetbruecke die passend zum DRAM sein muss. Nicht das da jemand einen Schalter eingebaut hat der heute oxydiert ist. Sollte die obere Speicherbank gesockelt sein so nimm sie mal raus. Ansonsten sollte es die Schaltplaene sicher irgendwo im Netz geben. Ich wuerde mal schauen ob die DRAMs nicht noch extra 12V und -5V brauchten. Wenn ja dann miss mal ob diese Spannungen auch da sind. Olaf
Guten Morgen! Fehlöerverhalten ist immer gleich, wobei...ist es wirklich ein Fehlverhalten? :) Teste mal einen Emulator ausm Android Market :) Tastur ist schon abgezogen - kann man die Bruchstelle "schienen" und dann mit Leitsilber flicken? Hat bei nem Notebook mal gut geklappt. Gebsatelt wurde da drin, eine rote LED für Power on, ein ZX313 auf dem Prozessor (vermutlich wg Reset) und der dazugehörige Resettaster. Aber ansonsten alles clean und NUR Originalteile. Na, ich schaue mal, was sich die Tage ergibt...ansonsten ist es halt " nur" ein "cooles" Anschauungsobjekt (das Regenbogendesign ist schon ziemlich fett). Danke & schönen Sonntag, Klaus.
www.worldofspectrum.org -> Servcicemanual downloaden
OK, Danke. Der Emulator bleibt auch bis zum ersten Tastendruck bei der "1982..." Zeile stehen, ist also noch kein eindeutiger Fehler - ich klingel mal die Tastatur druch, um die "LOAD" Taste per Kabelbrücke eingeben zu können...geht das, repariere ich erstmal das Keyboard. Klaus.
...Pin 4 und 7 der beiden Sockel der Tastatur überbrückt...und es BLINKT MIR DER LOAD BEFEHL entgegen!!! Wie geil. Nunja, ich mal mal ein schönes Frühstück, vielleicht habe ich dann 3 Std frei und kann die Folienleiter schonmal schienen :) Klaus.
> Tastur ist schon abgezogen - kann man die Bruchstelle "schienen" und > dann mit Leitsilber flicken? Hat bei nem Notebook mal gut geklappt. Diese Folienleiter hatten schon vor 20Jahren einen denkbar schlechten Ruf. Ich will garnicht daran denken wie sensibel die heute geworden sind. Denk nichtmal im Traum daran dich denen mit einem Loetkolben zu naehern. Die Tastatur ist ja nicht so toll, auch wenn man damit mindestens so effizient programmieren konnte wie auf dem C64 weil man ja mit jedem Tastendruck ein Basic-Wort geschrieben hat. Ich hab mir aber schnell eine andere Tastatur besorgt und da angesteckt. (299DM aechz) Naja, eigentlich waere es ja heute eine leichte Fingeruebung mit einem R8C oder AVR einen Adapter von PS2 nach ZX zu basteln. Aber damit geht natuerlich der Flair dahin. Ausserdem ist es irgendwie unschoen wenn der Tastaturkontroller mehr Rechenleistung hat wie der Computer. :-D Olaf
...genau, wobei ich irgendwo auch ne tschechische ersatzfolienleiterseite gesehen hab, gestern. ich versuch mal das teil zu flicken, aber biegeradien >5cm sind wohl tödlich, wie es scheint. aber ab der bruchstelle geht noch jede taste, scheinbar. nunja, jetzt muss ich erstmal irgendwo passendes plastikzeugs zum schienen auftreiben... Klaus.
Entweder mit Leitsilber die Unterbrechungen reparieren oder gleich eine neue Folie kaufen bei http://www.sintech-shop.de/sinclair/ (das bin nicht ich und ich bekomme keine Provision ;)
Wow! Ich glaubs nicht. Man kann die Folie HEUTE noch kaufen... Olaf
Also mit Geschick und einzelnen Adern aus einer Litze läßt sich die Folie eigentlich "recht gut" löten... Ich hatte DAMALS für ein paar Mark eine Tastatur erworben, auf ein Holzbrett geschraubt und mit Flachkabel direkt drangedängelt. Das hielt !!!
...habe die Schei*e jetzt auch gelötet, mit Flachband. Riesen Aufwand und super frickelig. Looft aber nicht, nur ein paar Tastenreihgen laufen. Die defekten kann ich aber durch "Brücken" emulieren - also liegt es nicht an der ULA. Naja, für 99€ gibts das Teil nigelnagelneu bei eblöd, da lohnen sich die 24€ für die NACHGEMACHTE Tastatur kaum...schade, hätte da gerne mal ein bisschen "rumgetippt". Klaus.
> ...habe die Schei*e jetzt auch gelötet, mit Flachband. Riesen Aufwand > und super frickelig. Looft aber nicht, nur ein paar Tastenreihgen > laufen. Hm..ich bin mir jetzt nicht sicher ob es beim ZX oder an einer anderen alten Kiste war, ist ja schon ein paar Tage her, aber ich hatte da auch mal ein Problem das sich durch oeffnen und putzen der Kontakte beheben liess. Olaf
