Hallo liebes Forum, ich habe bei meinen Haus seit gestern (fast) alles über meinen HomeControl (atmega128 Steuerung) gesteuert. Ich kann die Heizung einstellen, das Licht ein/aus schalten, Jalo rauf/runter uvm. Habe mir dann in der Nacht noch ein Modul gebaut das die Wassermenge messen kann, ist nicht schlecht wenn ein Alarm los geht falls in der Nacht mal zuviel Wasser von der Hauptleitung abgesaugt wird (Rohrbruch Meldung). Dann kam mir noch eine Idee : Ich möchte die 3Phasen der Hauptzuleitung überwachen/messen. Hat Jemand schon Erfahrung damit. Ich dachte an eine so art Zangenmessgerät... Hat schon wer so was gemacht?
Stromwandler. Oder 3 günstige Stromzangen wie du bereits sagtest. Günstig widerspricht aber meist der Forderung nach "True RMS". mf
Das mit den Zangen wäre schon toll aber ich brauche etwas das sich vom Bus versorgen kann und eine Schnittstelle hat wo ich die Daten raus bekomme. Stromwandler an welchen denkst du da? Toll wäre wenn ich das direkt mit dem ADC messen könnte da die ganzen Busgeräte mit einem Mega8 arbeiten..
Moin Erwin, Wenn es Dir nicht um den aktuellen Strom der einzelnen Phasen geht, sondern nur um den Gesamtverbrauch: Bau Dir einen modernen Stromzähler für die Hutschiene ein (z.B. Eltako DSZ12DE, den werde ich heute vormittag bei uns einbauen). Die Dinger haben einen S0-Ausgang nach DIN 62053-31. Das ist ein OC-Optokoppler-Ausgang, der einfach 1000 Impulse pro kWh liefert. Im Controller aufaddieren und fertig. Wenn Du dann mal einen ungewöhnlichen Verbrauch feststellt, kannst Du Dir direkt am Zähler den Strom der einzelnen Phasen genauer angucken. Liebe Grüße aus der Wesermarsch Ralph
Schau dir mal von LEM die HAB Stromsensoren an. Werden mit 5V versorgt, sind für DC/AC geeignet, Ausgangssignal als PWM oder Spannungsignal und Temperatur bereich bis 125°C. Hab damit schon öfter Projekte in Automobil/Motorsportbereich realisiert. MfG
