Hallo, ich benötige als PowerSupply für einen Durchflussmesser eine Spannung von +/- 15V. Die +15V @ 50mA und die -15V @200mA. Dazu darf der Ripple max 50 mV betragen. Gibts da fertige Spannungsregler die ich dafür benutzen kann oder hat evtl jemand ne Idee das zu realisieren. gruß Taylor
Google mal nach "dc-dc converter". Da gibt es so einiges. Du schreibst allerdings nicht, woraus die +/- 15V erzeugt werden sollen; ein symmetrisches Netzteil (Trafo mit Mittelanzapfung, Brückengleichrichter, die üblichen Kondensatoren und 7815/7915) könnte Dein Problem auch lösen.
Hi, woraus die Spannungen erzeugt werden spielt keine Rolle. Sollte nur möglichst günstig sein. Also Steckernetzteil oder sowas in der Richtung. gruß Taylor
Wie exakt muss die Spannung sein? Falls du ein paar toleranzen haben kannst würde ich dir empfehlen das du dir folgendes besorgst: 1 x LM7815 1 x LM7915 2 x 330nF( 220nF gehen auch) 2 x 100nF( 220nF gehen auch) 1 x Brückengleichrichter( oder mit 4 Dioden selber bauen ;-) ) 1 x Trafo mit 2x15V 2 x Elkos 2200µF oder grösser eventuell kannst du am ausgang auch noch Elkos hingeben zum glätten. Zur Kontrolle würde ich am ausgang dann noch jeweils ein LED anschliesen. dafür würde man noch: 2 x LED 2 x Widerstand 1k3 benötigen. und fertig ist der zauber ;-) ich hoffe das entspricht deinen anforderungen. mfg schoasch
Am Ausgang kommen keine Elkos, das ist falsch. Also im Schaltplan C3 und C4 weglassen.
aber kann man sie nicht auch drinn lassen?!?! laut meiner erfahrung kann man sie lassen ;-) ich habe sie eingebaut damit ich kurzzeitige stromimpulse machen kann ohne das meine regler die ganze zeit diese ausregeln müssen. oder ist daran etwas falsch? mfg schoasch
Hallo, also wenns günstig sein soll würde ich einen Trafo mit 2x15V oder mit 2x18V nehmen, danach Brückengleichrichter und das ganze mit 2 Z-Dioden stabilisieren. Dazu bräuchte man noch 2 Wiederstände am besten einstellbar(Potis). Da deine Schaltung ja nicht viel Strom benötigt könnte der 15V Trafo reichen da er ja einen Leerlauffaktor von ca. 10-20% hat. Und ein paar Kondensatoren und jeweils eine Spule und man hat dann auch ne ruhige Spannung mit einem Ripple unterhalb von 50mV
Hi, warum nicht einfach einen Spannungsteiler mit 2 gleichgroßen Widerständen an 30V hängen? SO mach ich das immer!
Hi, erstmal vielen Dank für die superschnelle Antwort. Ich denke mal ich werde die obere Schaltung mal aufbauen. Die Bauteile müsste ich so bekommen können. Das was stört ist nur die Sache mit der Eingangsspannung. Könnte man das ganze nicht irgendwie so realisieren, dass man ein normales Steckernetzteil mit 12V DC als Eingang nutzt und dann über Ladungspumpen auf die 15 V kommt ? Dachte da vom Prinzip ähnlich nem Max232 Baustein fürs Levelshiften oder bekomm ich da mit meinen 200mA shcon Probleme ? gruß Taylor
Spannungsteiler bei +50mA/-200mA? Erkennbar asymmetrischer Strom? Wie soll das gehen?
Hallo, sorry bei negativ gehts ja garnicht. Dann für diesen Zweig doch nen 7915 aber da wird man dann schon nen 18V Trafo benötigen. Aber das ganze sollte doch bestimmt auch ohne Stabilisierung gehen und den Ripple mit einem Tiefpass wegfiltern.
Wenn schon, dann 12V Wechselspannung aus der Wandwarze holen und Spannungsverdopplung. Aber ob sich das lohnt?
oder zwei steckernetzteile nehmen mit 15V =) evtl ausschlachten und in ein gehaeuse einbauen sollte auch klappen ;)
Die +15V mit einer Ladungspumpe zu realisieren empfinde ich als ein wenig overkill. Was allerdings denkbar wäre (und bei 200mA auch schwer zu realisieren). Wenn du allerdings +15V aus einem Steckernetzteil holst, könntest du die -15V ggf. von einem DC/DC converter herstellen lassen (wobei 50mA da auch schon häftig sind) du kannst ja mal einen Blick in das Datenblatt des LTC1144 von Linear werfen. (der Käfer kostet aber auch schon ca. 4,-)
Also wenn's auch ein bisschen mehr Overkill sein darf... dann hab ich glaub ich irgendwo noch eine Schaltnetzteilplatine für 230V AC. Die Schaltung macht +5V/2,5A +24V/1,6A +15V/0,3A und -15V/0,3A und ist etwa so groß wie ein PalmIII g also 12,5x7,5cm und etwa 3,5cm hoch :) WEnn du Interesse hast such ich.
Hi, diverse Hersteller bieten welche an z.B. Traco. Die DC-DC Converter sind im SIL Gehaeuse und gibt es in verschiedenen Ausfuehrungen. Diese gibt es z.B. bei RS Components. Mfg Dirk
100 Punkte an Roland Schmidt, genau habe ich gesucht. Für den Preis braucht man nicht selber anfangen. Trotzdem auch vielen Dank an alle anderen. Wirklich nen super Forum hier. gruß Taylor
@Roland Schmidt & Taylor Mindestbestellwert 30 oder 50EUR ;) und DC DC Wandler mit 200mA ist nciht heftig ich habe zu hause 2 stueck, die machen 5V bis zu 7A (eingang 60V) und noch ein bissl was kleinkram ;) +12V - 12V -5V
@Jens: Mindestbestellwert ist kein Problem, brauchen schon ein paar von den Dingern und über 30 kommen wir allemal. Ist die einfachste Methode, da ich auch keine Lust und Zeit habe mich da groß mit zu beschäftigen. Hab grade ins Datenblatt geschaut. Da steht ne Stromangabe von 0,1-1 A drin. Bedeutet das dann, dass die nicht open-load fest sind ? ich meine zur Not Widerstand hinten dran und die Grundlast ist da.
