Hallo. Ich plane einen ATMEGA16 im TQFP Gehäuse zu verbauen, doch beim Routen der Platine stellt sich mir folgende Frage: Sind die ganzen Vcc und GND Pins intern Zusammengeschaltet ? (immerhin 3x Vcc und 4x GND) Es ist nämlich ein Ding der Unmöglichkeit alle miteinander zu verbinden, OHNE Drahtbrücken zu verwenden. ( Das AVcc und AGnd nicht am Stromsystem hängen habe ich schon feststellen müssen ;-) Leider habe ich den Chip noch nicht da, daher kann ich auch noch keinen Durchgang zwischen den Pins prüfen. Weiß da jemand bescheid, bzw. könnte das jemand bitte nachmessen ? Vielen Dank !
Die Pins sind zwar intern alle verbunden aber sie sollten AUF JEDEN FALL auch alle verbunden werden. Ansonsten gibt es u.U. große Probleme mit der Stabilität der Schaltung und vor allem EMV Probleme. Es ist übrigens absolut kein Problem das mit einer doppelseitigen Platine hinzubekommen. Einseitig ist sicher schwierig, funktioniert bei SMD aber sowieso nie. Gruß, Marcus
Auch wenn sie intern miteinander verbunden sind, sollte man sie dennoch entsprechend routen, denn dadurch werden die Ströme besser verteilt. Es hat schon seinen Sinn, daß mehrere GND und VCC existieren... Wenn man sich zudem noch ein paar Gedanken über EMV macht, dann routet man zuerst GND und VCC und dann den Rest - bei einer einseitigen Platine klappts dann nur ganz selten ohne Brücken. Aber lieber ein paar Brücken, als jedesmal einen Reset, wenn eine Leuchtstoffröhre eingeschaltet wird...
Das Problem ist : Doppelseitige Platinen sind nicht möglich, genauso wie "herkömmliche Bauteile", da die Platine mit ihrer unbeschichteten Seite glatt aufliegen muss (sonst reicht der Platz nicht). Hat einer schon Erfahrungen mit SMD-Bauteilen von 0.8mm gemacht (TQFP)? Das kleinste war bisher 1.27mm und da kann es auch schon ziemlich fummelig werden.
Warum ist doppelseitig nicht möglich ? Im Zweifel die Rückseite mit einer Kunststoffolie kaschieren und fertig. Wenn die Dicke ein Problem ist, einfach dünneres Material nutzen. 0,8mm SMD Löten ist überhaupt kein Thema, das geht ganz einfach wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Gruß, Marcus
Die Platine muss exakt aufliegen. Daher kann ich keine Durchkontaktierungen à la Heimelektriker machen, da diese mindestens einen milimeter auf der Rückseite herausschauen. Außerdem hab ich noch haufenweise einseitige rumliegen, die ich erst aufbrauchen möchte ;-). Ich hab insgesamt 8mm Platz. 1,5mm Platine, 5mm größtes Bauteil, 1mm Spiel. Passt genau wie's ist. Daher kommt eine Zweiseitige leider nicht in Frage. Doch was schwätz ich hier wieder (;-)) : Mittlerweile hab ich 6/9 Stromversorgungssignalen erfolgreich geroutet, und bei den anderen Drei werd ich einfach Flächen "malen", auf die ich einfach etwas Litze als Drahtbrücke festlöten kann.
