Hallo, ich suche einen Konverter zum Anschluß an den USB-Port, der mir zeitgleich zwei COM-Ports zur Verfügung stellt. Einer davon muss ein RS422/485-Port und der andere RS232-Port sein. Beide Ports müssen gleichzeitig laufen. Gruß Manni
FTDI FT2232H. Der kann für zwei serielle Ports konfiguriert werden, kann auch auf RS485 halbduplex eingestellt werden und hat dann einen dedizierten Pin zum Umschalten RX/TX bzw zum Einschalten des RS485 Transmitters. Der Pfusch mit RTS als TRansmitter-Enable ist damit also nicht mehr nötig. Du braucht noch ein 93LC46 EEPROM, einen 12 MHZ Quarz und den üblichen Kleinkram dazu. fchk
