Hallo, ich suche eine Möglichkeit mittels Bascom einen Text per Fax von meinem AVR an ein Faxgerät zu senden. DTMF Wahl und so sind kein problem. Das Problem, welches ich noch habe, ist das Handshake und das senden des Textes. Hat jemand sowas schon gemacht, oder kann mir hilfestellung geben ? mfg Kay
Hast Du ein Faxmodem an den AVR angeschlossen? Dann sollte das ganze kein allzugroßes Problem sein. Wenn Du das Modem "selber machen" willst, also der AVR das entsprechende Protokoll nachbilden soll - vergiss' es.
hi, also dann werde ich ein serielles Faxmodem besorgen. und wie sende ich dann ein fax ? mfg Kay
wahrscheinlich geht das auch über at commandos (findet sich viel bei google zu)
Dazu musst Du an das Modem entsprechende AT-Kommandos senden, die im Handbuch beschrieben sein sollten. Das eigentliche Fax wird im Grunde genommen als Bitmap übertragen, vermutlich ist diese Bitmap auch so aufgebaut wie das von ISDN-G3-Faxen bekannte SFF-Format (das wiederum ist in der CAPI-Spezifikation beschrieben). Als Grundlage kannst Du Dich vermutlich am Sourcecode eines PC-Faxprogrammes für Analogmodems orientieren; ich nehme stark an, daß es aus der Linux/OpenSource-Ecke da vergleichbares gibt (hylafax?). Es kann sein (aber das ist reine Spekulation!), daß es auch die Möglichkeit einer Textübermittlung (anstelle der Bitmapübertragung) gibt, entsprechendes wird jedenfalls in der CAPI-Dokumentation angedeutet. Zwar ist die CAPI eine Programmierschnittstelle für ISDN, aber das darin eben auch beschriebene G3-Fax ist das altbekannte analoge Fax, und um genau das geht es hier ja. Also: Ein erster Anhaltspunkt sind die AT-Kommandos des Modems. Mit AT+FCLASS=? beispielsweise kann abgefragt werden, welche Art der Faxunterstützung das Modem anbietet. Irgendwo ist sicherlich auch herauszufinden, was die Antwort bedeutet und wie diese zu interpretieren ist.
Für den Job fällt mir spontan eher ein ausgedienter PC und Linux ein. Da muss man sich das nur aus ein paar Softwarebaukästen zusammensetzen. Damit dürfte man weit schneller ins Ziel kommen, als mit einem µC, auf dem man so manche Räder erst mal neu erfinden muss.
