Hallo, ich bin neu hier und suche einen Rat: Ich habe zwei Lichtschranken von Conrad (KEMO 24-014/B213/KV003) zusammengebaut. Eine funktioniert einwandfrei, bei der anderen ist offensichtlich das 8-polige IC Bauteil defekt. Bei Wechsel dieses Teils funktioniert auch die zweite. Jetzt bin ich auf der Suche nach diesem Teil. Bei Conrad haben die weder das Teil noch eine Alternative gefunden. KEMO kümmert sich nur um den Handel. Im Internet bin ich auch nicht fündig geworden. Folgende Daten habe ich: Der 8- polige IC-Baustein heißt: TFK (ist wohl Telefunken) U2531B. Betrieben wird der (hier gemeinte) Empfänger mit 12 V.Und irgendwo habe ich das Datenblatt gefunden, s. unten: -------\/----- ground | | vs BP | | IN PCM | | VD | | vstab --------------- Kann mir jemand eine Bezugsquelle oder eine IC-Alternative nennen? Danke!
komisch, Reichelt, Farnell und Schuricht haben das Ding nicht ... scheint wohl was speziell bedrucktes zu sein.
Was speziell bedrucktes sicher nicht. Das Teil ist wohl eher recht betagt. Datenblatt im Net sagt, Hersteller Telefunken-Electronics. Wann die das letzte Mal IC's hergestellt haben kann man leicht googeln. Mich wundert nur, dass man so was noch in Bausätzen einsetzt und noch immer verkauft.
Sieht schlecht aus. TFK Telefunken ist schon so lange pleite, vermutlich länger als du alt bist, KEMO verwendet containerweise Restposten die sie billigst bekommen haben, ist also eine Art Müllverwerter. Nicht mal Bassenberg oder SH-Halbleiter kennen den U2531, geschweige denn andere Händler, und kompatiblen Ersatz gibt es auch nicht, so gut war der IC nun nicht. Im Prinzip ersetzt man heute den ganzen Kram mit der Infrarotdiode und dem IC durch einen http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/301092_DS.pdf blöderweise hält der nur 5V aus. Ersetze C4 durch eine 5V1 Z-Diode wie ZD5V1, Pin 8 geht an Pin 2 des TSOP Pin 4 geht an Pin 3 des TSOP Pin 1 geht an Pin 1 des TSOP, Bauteile LD3, R2, R3, C1, C2, C7, C8, C10 entfallen. Nun wird "nur noch" der Ausgang des TSOP mit Überspannung beschickt. Schalte zwischen den Ausgang und die Basis des Transistors eine 6V8 Z-Diode und einen 1k Ohm Widerstand in Reihe. Gehackt, aber sollte funktionieren. Gut ist die Schaltung trotzdem nicht. Man glättet das gepulste Signal mit C9 und begrenzt den Kurzschlußstrom mit der Stromverstärkung von T4. KEMO ist egal wie mies deren Schalungen sind, hauptsache es finden sich Käufer.
