Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XMega I2C Dynamische Adressvergabe
von Hans W. (hans_w30)
Ich versuche seit einiger Zeit mehere XMegas über I2C kommunizieren zu
lassen. Hierzu sollen sie beim Einschalten eine dynamische Adresse
bekommen. Nach dem Einschalten versucht jeder über einen General call
die ID des Bausteins zu senden. Der der zuerst sendet, sendet nach der
Baustein-ID noch seine I2C ID. Seine I2C ID wird bestimmt von einer
Basis Adresse. Wenn einer eine I2C ID auf den Bus legt, wird diese von
den anderen Bausteinen die noch keine I2C Adresse haben incrementiert
und als BasisAdresse übernommen. Soweit die Idee.
Ich benutze zur Zeit zum Testen zwei verschiedene Bausteine. Ein XMega
128A1 und ein XMega 16A4. Auf beiden läuft der gleiche Code(nur die
Baustein ID ist anders).
Das Problem ist das sich beide unterschiedlich verhalten. Wenn der 128A1
zuerst seine ID sendet dann klappt alles. Wenn der 16A4 zuerst sendet
bekommt dies der 128er nicht mit.
(Nach der Initialisierung warte ich eine Zeit bis ich anfange zu senden.
Jeder Baustein ist als Master und als Slave initialisiert.)
Hat jemand irgendeine Idee woran das liegen könnt?
