Hallo zusammen, ich habe für ein Studienprojekt die angehängte Schaltung erstellt. Diese soll ein Sprachsignal AD wandeln, seriell verschicken und empfangen und wieder per PWM ausgeben. Einige Einstellungen vornehmen über Taster und diese Anzeigen über die sieben segment Anzeige. Meine Probleme sind noch folgende: Welche 7Segmentanzeige soll ich nehmen (auch in Eagle)? und brauche ich Vorwiederstände? Ich weis nicht wie ich dass mit der Analogen und Digitalen Masseführung handhaben soll? Also falls Ihr mal ne Minute Zeit habt checkt mal die Schaltung ob irgendwelche groben Fehler vorliegen. Danke
Auf die Schnelle, was mir aufgefallen ist: a.) Den Reset-Pin mit einem Pull-Up (ca. 10K oder so) auf VCC und mit einem 100nf Kondensator nach GND absichern (siehe Atmel Application-Notes etc.). b.) D1 als 1n4148 viel zu schwach. Wenn Du einen Verpulungsschutz bauen willst, ersetz die durch 1N4001 oder so, und dahinter noch einen Widerstand ca. 10 Kiloohm nach Masse um den Leckstrom der Diode im Verpolungsfall kurz zu schliessen. c.) Für jedes Segment der 7-Segment-Anzeige brauchst Du natürlich einen Widerstand: (VCC - U_led) / I_led d.) Wenn R12 ein Lautstärkeregler oder so etwas sein soll, funktioniert das so nicht. Das was Du gebaut hast, ist eine Art einstellbarer Tiefpass. Die Eingangsstufe sieht sowieso etwas seltsam aus. Was soll die machen? Was für ein Eingangssignal kommt da an?
Genau,R12 soll ein einstellbarer TP Sein (1khZ bis 3 KHZ). Der andere Poti dient zum Test er soll ledliglich eine analoge Spannung von 0 .. 5 V zur verfügung stellen. Wie siehts mit der Masseführung aus ich hatte bei meinem Testaufbau probleme mit der Analogen Versorgung (Störungen)
Naja, Masse ist nicht wirklich schwer: Den Analog- und den Digitalteil räumlich trennen. Jeder Teil bekommt seine eigene Massefläche und seine eigenen Versorgungsspannungsleitungen. Die Masse und die Versorgungsspannung für die beiden Teile führst Du an den Anschlüssen von C11 zusammen. Hmm. Und dann wäre noch AVCC, AREF und AGND. Also, am Besten aus dem Analogteil holen. In AVCC wäre eine kleine Induktivität nicht schlecht. Details dazu auch in den Atmel Application-Notes. Es wäre besser, wenn Du CTS (PC1/ADC1) auf einen anderen Port-Pin legst. Z.b. an einen der ISP-Pins. Die kannst Du ja auch benutzen. Dann bleiben nur noch die Taster übrig. Also, die Leiterbahnen für die Taster sollten antürlich nicht durch den Digitalteil laufen. Denn sonst nehmen sie dort Störungen auf und streuen sie über PortC in Deinen Analogteil. Ausserdem sollten die Leitungen nicht zu lang sein.
Ja und wie mach ich das mit AGND und GND in Eagle???. Was heist AVCC aus dem Analogteil hohlen?? Gleich wie bei AGND erst an einer zentralen stelle zusammenfürhren? Was ist mit Vref? einfach kurzschließen mit AVCC?
Hallo nochmal, seid ihr sicher dass man AGND und GND erst bei der Versorgungseinheit zusammenbringt. Habe irgendwo gelesen das dies direkt beim AVR erfolgen soll, damit sich dieeventuellen zuleitungwiderstände nicht auswirken. Was ist mit VREF? Direkt an VCC oder offen lassen?
