Hallo zusammen, ich möchte eine SD-Card an einem Mega64 betreiben. Welche der unter http://www.mikrocontroller.net/articles/MMC-_und_SD-Karten genannten Bibliotheken ist für einen Einstieg gut geeignet? Die Anwendung wird Datalogging von Temperaturen sein, die man unter XP als .csv verwenden kann. Gruß, Knut
Bei mir funktioniert die Beitrag "MMC/SD-Karte mit FAT16 an AVR" Library von Roland Riegel auf verschiedenen AVR's (ATmega128 / 644) ohne Probleme. Gruss Daniel
Wenn eine offene Datei reicht, kann ich dir die Lib von Daniel R. aus Beitrag "Re: MMC SD library FAT16 FAT32 read write" sehr ans Herz legen. Wenn du meine Modifikationen aus Beitrag "Re: MMC SD library FAT16 FAT32 read write" noch mit rein nimmst, geht es mit allen Arten von MMC/SD/SDHC Karten mit FAT12/16/32. Gruß Fabian
Vielen Dank schon mal. @Fabian Welche Version dieser Lib sollte man für den Mega64 @8Mhz benutzen? Dein Link Zeigt doch auf eine Version für STM32, oder? Gruss, Knut
Tatsache... hatte nur nach der Versionsnummer gesucht. Die stimmt auch. Etwas tiefer findet sich der richtige Link (Beitrag "Re: MMC SD library FAT16 FAT32 read write"). Gruß Fabian
Hallo, ich würde Dir zu FATFS von Chan raten: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html bzw. http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html Die Bibliothek ist sauber und effizient programmiert, gut dokumentiert und im Gegensatz zu manch anderen sehr einfach zu benutzen. Auch sonst finden sich auf Chans Seite einige bemerkenswerte Anwendungsbeispiele... Gruß, Bernhard
