Hallo, ich habe mir diese LEDs bestellt: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31509;PROVID=2402 Jetzt wollte ich die LEDs testen und hab im Datenblatt nachgeschaut. Laut Datenblatt ist das bei z.b. LED B & LED C ja so: pin 3 Plus LED B pin 4 PLUS & MASSE gleichzeitig pin 5 Mass LED C Wie muss ich die LEDs jetzt anschließen, dass ich die per µC alle LEDs einzeln ansteuern kann? Tüftel ja jetzt schon ne ganze Weile mit 1N4001, PNP, Tranistoren, ULN2803 rum. Komme einfach nicht dahinter! Könntet Ihr mir dabei helfen? Gruß
Hm kniffelig. Mh. In der Grafik auf der ersten seite ist die anschlussbelegung gezeichnet. es gibt einzelne leds, die schließt man einfach an masse und über einen widerstand an den Protpin.Diese Doppelten verschalteten schaltet man entweder über 2 oder 3 pins. ursprünglich war das wohl so gedacht, dass die betriegsspannung unter der brennspannung der beiden leds zusammen liegt. b wird dann an masse angeschlossen und c an vcc. wenn man dann den mittleren pin an masse schließt, leuchtet c, wenn dcer pin an vcc liegt leuchtet b. pin hochohmig leuchtet keine. über 3V versorgungsspannung wird das aber nicht mehr richtig klappen, dann braucht man mehr pins
sicher nicht, das würde einen satten kurzschluß ergeben.
Ich hätte 2, 5, 7, 10, 14, 16, 19, 21 fest an Masse gemacht und an die Anoden 1,6,15,20 jeweils ein Widerstand und ein PortPin. Die "Doppelten" hätte Ich so angesteuert: An die Pins 4, 9, 13, 18 jeweils ein Widerstand. Im ersten Durchlauf setzt man (im Fall von LED B+C) 4 auf Masse und (soll LED B leuchten) 3 auf High. Im zweiten Durchgang setzt man Pin 3 auf Masse und (soll LED C leuchten) Pin 4 auf High. Also quasi Multiplex-Verfahren. Das ganze so schnell, dass man es nicht sieht.
Gleichzeitig natürlich bei den anderen "Doppelten" auch. Also erster Durchgang Mitte auf Masse und ggf. links auf High (soll links leuchten). Im zweiten Durchgang links auf Masse und ggf. Mitte auf High (soll rechts leuchten). Danach wieder von vorne, Multiplex halt.
unter http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-5429.html steht: des rätsels lösung ist der DDR A277D alias UAA180. 12 LED treiber und im bandbetrieb genau wie die interne beschaltung der DD-12gwb
