Hi ich hab ein kleines Problem (wie eigentlich immer). Kann mir jemand sagen wie gross die Bohrung für die BNC Einbaubuchse Best. Reichelt: UG 1094U sein muss? Ich muss das Gehäuse morgen bearbeiten (Freitag ist ja Feiertag) und hab die Dinger noch nicht. Hat die schon mal wer benutzt und kann mir sagen wie gross die Einbaubohrung sein muss? Gruss Tobi
Ich kenn 2 verschiedene Masse: 8,6mm und 12,5mm. Welche du nun brauchst, kann ich dir nicht sagen. Falls ein Abbildung dabei ist: wenn das Gewinde in etwa so dick wie der eigentliche Stecker sind es 8,6mm. Fräsen (oder Knacken, aber das dürfte am passenden Werkzeug scheitern:-) wäre besser, da die 1 oder 2 abgeflachte Seiten haben, um ein Verdrehen zu verhindern. Feilen? :-)
Ich hab immer gedacht, die abgeflachten Seiten wären da, um die Buchse beim Verschrauben mit einem Gabelschlüssel gegenzuhalten. Z.B. hat mein Oszi auch nur normale runde Löcher für die BNC Buchsen. Deswegen sind sie auch alle ein bißchen schief. :P Da ich persönlich einen Schälbohrer für sowas benutze, muß ich ein iteratives Verfahren anwenden, um den passenden Durchmesser zu finden: Bohren, Buchse dranhalten, das ganze wiederholen bis es paßt. =) Blech kann man eigentlich mit einem normalen Bohrer nicht bohren. Es geht ja nur Schälbohrer oder Stanzen, oder nicht?
