Hallo alle beisammen... Ich habe hier ein kleines grosses Problem mit hcf4001be cmos gattern. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/98991/STMICROELECTRONICS/HCF4001BEY.html folgende Beschaltung: Vdd - 12V, Vss - 0V A - 12V, B 12V -> J schwingt zwischen 3 und 8V A - 12V, B 0V -> J schwingt zwischen 3 und 8V A - 0V , B 12V -> J schwingt zwischen 3 und 8V A - 0V , B 0V -> J perfekte 12V (naja fast 12V) Und so sieht es an allen vier gattern aus Am IC hängt noch schön nen 100nf Keramik Kondensator und die Wingangsspannung schwingt auch nicht oder so. Alles mitm oszi durchgemessen. Dachte der IC ist durch, aber hab auch noch einen jungfräulichen gehabt, der sich genauso verhält... hat irgendwer eine Idee? Gehe mal davon aus, das ich einfach nen riesen Brett vorm Kopf hab...
Schon mal die Spannung direkt am Vss-Pin vom IC gescoped? Es könnte auch vorteilhaft sein, die Eingänge grad nicht genutzter Gatter auf Vdd oder Vss festzupinnen.
Okay... das wars wohl, nur leider hat es wohl beim Pinne inner Luft hängen lassen 2 Gatter zerschossen. 2 funzen jetzt tadellos, und die anderen beiden machen garkeinen lowpegel mehr. Mal gucken, was der anderen chip jetzt macht. Nächstes mal programmier ich mir nen uc anstelle auch nur ein einziges gatter zu verwenden... was das nu wieder alles an zeit gekostet hat...
Hi > Nächstes mal programmier ich mir nen uc anstelle auch nur ein einziges > gatter zu verwenden... was das nu wieder alles an zeit gekostet hat... Da können die Gatter nichts dafür. Die haben sich nicht tot gelacht, sondern du hast sie umgebracht. MfG Spess
Dass man in der Lage ist, die HCF4000 auf diese Art zu abzuschiessen, das ist mir allerdings neu. So immens gross ist der maximale Querstrom eigentlich auch bei Vdd=12V nicht. Tippe da auf unter 10mA pro Gatter. Die Eingänge abzublitzen, oder das ganze Teil per Latchup, das scheint mir wahrscheinlicher.
