Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430(F2618) - SPI mit 16 MHz?
von Martin (Gast)
ich habe an einem MSP430 zwei ADCs (LTC1867), einen DAC (LTC2600) sowie
einen FRAM (Ramtron FM25V10) welche ich über SPI Mode 0 ansteuer. Das
funktioniert mit 8 MHz wunderbar und ohne Probleme, versuche ich
hingegen den Bus mit 16 MHz zu betreiben, bekomme ich Brühe. Soll
heißen:
Lesen des FRAM liefert falsche Werte, gleiches gilt für die ADCs.
Interessanterweise stimmt aber das Timing beim Überprüfen am Oszi, es
lässt sich einfach kein Fehler finden, so gehen auch bei 16 MHz die
richtigen Werte über den Bus, allerdings landen sie falsch im Speicher
des MSP.
Hatte schonmal jemand ein derartiges Verhalten? (Timing ok, dennoch
falsche Wert im MSP?) Irgendeine Idee was ich falsch mache?
Besten Gruß!
von Martin (Gast)
Wirklich niemand Erfahrung damit?
von holger (Gast)
Doch, wenns mit 16MHz nicht mehr funktioniert
dann ist was an der Schaltung falsch. Zu lange Leitungen
zum Beispiel. Da aber niemand weiss was du da machst
kann man dir auch keine vernünftige Antwort geben.
von erik (Gast)
kannst die Frequenz schrittweise steigern ?
mfg Erik
von Achim B. (achimb)
welche USCI Clock Source benutzt du?
Hat sich die Frequenz deiner USCI Quelle geaendert?
Dann musst du das Bit Rate Control Register an die Frequenz anpassen.
aeehm betreibst du den Bus mit 16 MHz oder den MSP?
Meine Antwort waere eher fuer den letzteren Fall entscheiden.
Gruss
Achim
von Martin (Gast)
Heho,
es hat sich geklärt. Ich betrieb sowohl den MSP430 als auch den SPI Bus
mit 16 MHz. Das "Problem" findet sich im Datenblatt
(http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f2618.pdf) auf Seite 56. Dort
ist für USCI eine tSU,MI (SOMI input data setup time) von min. 75ns bei
einer Vcc von 3V angegeben. Wenn ich den Bus auf 16MHz betreibe, halte
ich diese nicht ein. Deshalb funktionierten wahrscheinlich auch
Schreiboperationen bei 16 MHz aber keine Leseoperationen. Denn wie schon
geschrieben, sahen die Signale auf dem Bus in Ordnung aus. Somit lag es
nicht an der Übertragung.
Dennoch besten Dank für euer Nachfragen!
