Hallo! Ich habe folgendes Problem. Ich möchte mit einem 2313 eine Spannung überwachen und dachte mir, daß ich an PB1 (AIN1) eine Referenzspannung mittels Spannungsteiler erzeuge und an PB0 (AIN0)meine Spannung, die ich erfassen will anlege. Wenn die Spannung an PB0 größer oder kleiner ist als an PB1, will ich das im Programm auswerten.Soll eine Nulldurchgangserkennung werden. Frage: Gibt es in BASCOM keinen Befehl für die Analogwertverarbeitung? MfG paul
Hallo, ich würde eine Nulldurchgangserkennung mit Optokoppler am externen Interrupt realisieren. Ist glaub ich einfacher als die Sache mit dem Analogkomparator. Gruß, Christian
Hallo Christian! Das habe ich für einen Dimmer schon mal so gemacht. Ich möchte aber gerne mal mit dem Analogkomparator experimentieren. MfG paul
Hallo Paul, vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter: (1) Config Aci = On , Compare = Off , Trigger = Rising 'Konfiguration Start Ac 'Comp aktivieren ... ... Acsr.aco = 1 'Komparator- 'schwelle 'erreicht oder (2) On Aci Aci_isr 'Interrupt Vektor Config Aci = On 'Comp aktivieren ... ... Aci_isr: ... und ganz am Ende dann noch "Stop Ac" habs nicht probiert, aber vielleicht hast du ja Erfolg damit. Gruß, Christian
hab noch was vergessen: bei (2) nach "Config Aci = On" Start Ac 'Enable Enable Aci Enable Interrupts ... ...
Hallo Christian! Danke für die Tipps. Das werde ich dann mal ausprobieren. Aber wo hast Du den Befehl her? Die BASCOM Befehlsliste kennt den nicht (Config ACI). Der Compiler nimmt ihn aber an. GUUUUT! MfG Paul
Hallo Paul, bitte, ich hoffe es klappt. Habs nämlich noch nie ausprobiert. Die Befehle hab ich aus dem BASCOM-AVR Buch. Da gibts zwei Beispielprogramme zum Komparator (ACOMP.BAS und ACOMP1.BAS) und da hab ich die rausgeschrieben. Leider sind bei meiner Version von Bascom die beiden Beispiele noch nicht dabei. Müsste man aber normalerweise irgendwo downloaden können. Gruß, Christian
Danke Christian; ich werde mal sehen, ob ich die Beispiele irgendwo downloaden kann. MfG Paul
"Aktuelle Informationen zum Buch sowie Software zum Download sind unter www.ckuehnel.ch zu finden" Gruß, Christian
