Hallo ihr lieben, hab da mal ein kleines Problem und zwar wollte ich an meinem ATMega 32 16Hz extern getaktet eine PWM ausprobieren. Leider blinken die 8 an PortD angeschlossenen LED's nur einmal kurz auf und dann habe ich eine konstant leuchtende an Pin D0. Seh da nicht so ganz durch hab den Code über das GCC Tutorial gefunden und dann an meinen Controller angepasst. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache, wollte eine art soft fading effekt haben das die LED's sich langsam an und ab dimmen. Gruß Andi /* Eine 8-kanalige PWM mit intelligentem Lösungsansatz ATmega32 @ 8 MHz */ // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen #define F_CPU 16000000L // Systemtakt in Hz #define F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256) #define PWM_PORT PORTD // Port für PWM #define PWM_DDR DDRD // Datenrichtungsregister für PWM #define PWM_CHANNELS 8 // Anzahl der PWM-Kanäle // ab hier nichts ändern, wird alles berechnet #define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt //#define T_PWM 1 //TEST #if ((T_PWM*PWM_PRESCALER)<(111+5)) #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrösst werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden #endif #if ((T_PWM*PWM_STEPS)>65535) #error Periodendauer der PWM zu gross! F_PWM oder PWM_PRESCALER erhöhen. #endif // includes #include <stdint.h> #include <string.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> // globale Variablen uint16_t pwm_timing[PWM_CHANNELS+1]; // Zeitdifferenzen der PWM Werte uint16_t pwm_timing_tmp[PWM_CHANNELS+1]; uint8_t pwm_mask[PWM_CHANNELS+1]; // Bitmaske für PWM Bits, welche gelöscht werden sollen uint8_t pwm_mask_tmp[PWM_CHANNELS+1]; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle uint8_t pwm_setting[PWM_CHANNELS]; // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle uint8_t pwm_setting_tmp[PWM_CHANNELS+1]; // Einstellungen der PWM Werte, sortiert // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung volatile uint8_t pwm_cnt_max=1; // Zählergrenze, Initialisierung mit 1 ist wichtig! volatile uint8_t pwm_sync; // Update jetzt möglich // Pointer für wechselseitigen Datenzugriff uint16_t *isr_ptr_time = pwm_timing; uint16_t *main_ptr_time = pwm_timing_tmp; uint8_t *isr_ptr_mask = pwm_mask; // Bitmasken fuer PWM-Kanäle uint8_t *main_ptr_mask = pwm_mask_tmp; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle // Zeiger austauschen // das muss in einem Unterprogramm erfolgen, // um eine Zwischenspeicherung durch den Compiler zu verhindern void tausche_zeiger(void) { uint16_t *tmp_ptr16; uint8_t *tmp_ptr8; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle tmp_ptr16 = isr_ptr_time; isr_ptr_time = main_ptr_time; main_ptr_time = tmp_ptr16; tmp_ptr8 = isr_ptr_mask; isr_ptr_mask = main_ptr_mask; main_ptr_mask = tmp_ptr8; } // PWM Update, berechnet aus den PWM Einstellungen // die neuen Werte für die Interruptroutine void pwm_update(void) { uint8_t i, j, k; uint8_t m1, m2, tmp_mask; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle uint8_t min, tmp_set; // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung // PWM Maske für Start berechnen // gleichzeitig die Bitmasken generieren und PWM Werte kopieren m1 = 1; m2 = 0; for(i=1; i<=(PWM_CHANNELS); i++) { main_ptr_mask[i]=~m1; // Maske zum Löschen der PWM Ausgänge pwm_setting_tmp[i] = pwm_setting[i-1]; if (pwm_setting_tmp[i]!=0) m2 |= m1; // Maske zum setzen der IOs am PWM Start m1 <<= 1; } main_ptr_mask[0]=m2; // PWM Start Daten // PWM settings sortieren; Einfügesortieren for(i=1; i<=PWM_CHANNELS; i++) { min=PWM_STEPS-1; k=i; for(j=i; j<=PWM_CHANNELS; j++) { if (pwm_setting_tmp[j]<min) { k=j; // Index und PWM-setting merken min = pwm_setting_tmp[j]; } } if (k!=i) { // ermitteltes Minimum mit aktueller Sortiertstelle tauschen tmp_set = pwm_setting_tmp[k]; pwm_setting_tmp[k] = pwm_setting_tmp[i]; pwm_setting_tmp[i] = tmp_set; tmp_mask = main_ptr_mask[k]; main_ptr_mask[k] = main_ptr_mask[i]; main_ptr_mask[i] = tmp_mask; } } // Gleiche PWM-Werte vereinigen, ebenso den PWM-Wert 0 löschen falls vorhanden k=PWM_CHANNELS; // PWM_CHANNELS Datensätze i=1; // Startindex while(k>i) { while ( ((pwm_setting_tmp[i]==pwm_setting_tmp[i+1]) || (pwm_setting_tmp[i]==0)) && (k>i) ) { // aufeinanderfolgende Werte sind gleich und können vereinigt werden // oder PWM Wert ist Null if (pwm_setting_tmp[i]!=0) main_ptr_mask[i+1] &= main_ptr_mask[i]; // Masken vereinigen // Datensatz entfernen, // Nachfolger alle eine Stufe hochschieben for(j=i; j<k; j++) { pwm_setting_tmp[j] = pwm_setting_tmp[j+1]; main_ptr_mask[j] = main_ptr_mask[j+1]; } k--; } i++; } // letzten Datensatz extra behandeln // Vergleich mit dem Nachfolger nicht möglich, nur löschen // gilt nur im Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind if (pwm_setting_tmp[i]==0) k--; // Zeitdifferenzen berechnen if (k==0) { // Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2; main_ptr_time[1]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2; k=1; } else { i=k; main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(PWM_STEPS-pwm_setting_tmp[i]); tmp_set=pwm_setting_tmp[i]; i--; for (; i>0; i--) { main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(tmp_set-pwm_setting_tmp[i]); tmp_set=pwm_setting_tmp[i]; } main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*tmp_set; } // auf Sync warten pwm_sync=0; // Sync wird im Interrupt gesetzt while(pwm_sync==0); // Zeiger tauschen cli(); tausche_zeiger(); pwm_cnt_max = k; sei(); } // Timer 1 Output COMPARE A Interrupt ISR(TIMER1_COMPA_vect) { static uint8_t pwm_cnt; // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung uint8_t tmp; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle OCR1A += isr_ptr_time[pwm_cnt]; tmp = isr_ptr_mask[pwm_cnt]; if (pwm_cnt == 0) { PWM_PORT = tmp; // Ports setzen zu Begin der PWM // zusätzliche PWM-Ports hier setzen pwm_cnt++; } else { PWM_PORT &= tmp; // Ports löschen // zusätzliche PWM-Ports hier setzen if (pwm_cnt == pwm_cnt_max) { pwm_sync = 1; // Update jetzt möglich pwm_cnt = 0; } else pwm_cnt++; } } int main(void) { // PWM Port einstellen PWM_DDR = 0xff; // Port als Ausgang // zusätzliche PWM-Ports hier setzen // Timer 1 OCRA1, als variablen Timer nutzen TCCR1B = 2; // Timer läuft mit Prescaler 8 TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Interrupt freischalten sei(); // Interrupts gloabl einschalten /******************************************************************/ // nur zum testen, in der Anwendung entfernen // Test values volatile uint8_t tmp; const uint8_t t1[8]={255, 40, 3, 17, 150, 99, 5, 9}; const uint8_t t2[8]={27, 40, 3, 0, 150, 99, 5, 9}; const uint8_t t3[8]={27, 40, 3, 17, 3, 99, 3, 0}; const uint8_t t4[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; const uint8_t t5[8]={9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}; const uint8_t t6[8]={33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33}; const uint8_t t7[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 88}; // Messung der Interruptdauer tmp =1; tmp =2; tmp =3; // Debug memcpy(pwm_setting, t1, 8); pwm_update(); memcpy(pwm_setting, t2, 8); pwm_update(); memcpy(pwm_setting, t3, 8); pwm_update(); memcpy(pwm_setting, t4, 8); pwm_update(); memcpy(pwm_setting, t5, 8); pwm_update(); memcpy(pwm_setting, t6, 8); pwm_update(); memcpy(pwm_setting, t7, 8); pwm_update(); /******************************************************************/ while(1); return 0; }
> hab den Code über das GCC Tutorial gefunden und dann an > meinen Controller angepasst. Wo hast du was angepasst?
