Hallo, Weiß jemand, ob es möglich ist, mit einer wirklich simplen Schaltung eine einfache grüne LED an einem LAN mit Power over Ethernet zu betreiben?
Je nach POE-Variante: a)Nimmst du eine RJ45-Buchse und so ein Ethernet-Übertrager(Pulse stellt die z.B. her, oder zersäg eine alte Netzwerkkarte) und hängst die LED nebst Vorwiderstand an die Mittelanzapfungen der entsprechenden Ethernet-seitigen Wicklungen. b)Hängst die LED nebst Vorwiderstand an entsprechende(sonst unbelegte) Adern des Ethernetkabels/der Buchse. Beide Fälle: vllt. noch eine normale Diode also Verpolschutz. mfg mf PS: Google dich mal schlau was es da für POE-Varianten gibt. PPS: Magjacks, also Buchsen die den Übertrager bereits integriert haben, funktionieren nicht für a). Die Mittelanzapfungen sind nur für die Geräte-seitigen Wicklungen herausgeführt.
