Hallo. Ich habe ein Design: GPS Empfängermodul und direkt daneben eine passive GPS Chip-Antenne. Ich möchte nun nachprüfen, ob die Resonanzfrequenz der GPS Antenne passt. Ich habe allerdings keinen Netzwerkanalysator. Aber einen R&S Messempfänger. Wie könnte man Resonanzfrequenz messen ? Ich habe an so eine Art Dip-Meter gedacht. VCO von 1-2GHz (http://www.farnell.com/datasheets/44225.pdf). Den durchstimmen. Über einen kleine Drahtschleife einkoppeln. Stromaufnahme des VCO messen. Bei "Dip" in Stromaufnahme stehen bleiben und mit dem Messempfänger die Frequenz des VCO messen. Könnte das gehen ? Gibt es bessere Methoden ? Ist es sinnvoll zur Messung das Modul auszulöten, und direkt die Antenne zu vermessen. Oder ist es besser mit Modul, da dies möglicherweise die Resonanzfrequenz mit beeinflusst ? Achim
Ich würde das Modul vollständig lassen :-) Deine Idee ist gar nicht schlecht, nur könnte vielleicht die hohe Oszillatorleistung das Modul "himmeln"? Ich würde Beides, also den Oszillator und den Messempfänger bei kleinstmöglicher Oszillatorleistung induktiv ankoppeln und den Messempfänger als "Dip - Indikator" benutzen.
