Hallo Kenner des Fachs ! Nachdem ich nun vom PollinBoard zum STK-500 gewechselt bin, stehe ich wieder vor einem Problem. Erst wurde das STK vom AVRstudio4.8/SP3 gar nicht gefunden. Nachdem ich die "Jungo-USB Driver"(AvrStudio32) oder so ähnlich ,wieder neu installierte, ging dann die Erkennung des STK in Ordnung. Ich staune ja, was hat USB mit einem ser. Anschluss über Com 1 zu tun..? (kein Usb-Ser-Adapter !!) Da ich nun wirklich nicht aus Anfängerdummheit irgendwas falsch machen möchte, will ich mich hier befragen, zudem , was ich nicht per Suchfunktion gefunden habe. Es hat mich ja enttäuscht, das auf der Begleit-CD nicht mal das Manual zum STK als PDF vorhanden war, das musste ich erst im Web suchen... Das auf den Begleitchip 8515 gebrannte Prog habe ich zum Laufen bekommen.. rufe ich doch aber das STK vom Studio aus auf bekomme ich irgendwelche Updatewarnungen, und da sehe ich nicht so durrch was ich da machen muss. Ich sagte schon mal ich habe in meinen 60 Lebensjahren leider kein Englisch gelernt, da habe ich öfter mal probleme in einigen engl. Ausführungen. hier die Upd. Warnung : http://werkstatt.oderlachs.de/avrstudio/avrstudio_error_start_stk.jpg Ich habe auch noch nicht verstanden, wozu die Taste"Program" dient, bzw. zu was man diese benutzen muss... Auch mein Bascom kann das STK nicht finden, ist das normal ? Ich wäre über jegliche Hilfe Euch sehr dankbar. Gruss Gerhard
Diese Warnung ist normal beim ersten Start eines STK500- keine Panik. Wenn die Warnung kommt ist Folgendes ist zu tun: STK500 abschalten, Schiebeschalter reicht aus Alle Kabel abziehen die auf den Pfosten stecken alle µP aus den Sockeln Den Taster "PROGRAM" drücken und festhalten. Die Taste ist neben dem "nicht bestückten IC". STK500 wieder einschalten, solange Taste gedrückt ist, Taste weiter festhalten und dann OK - Knopf im Warn-Fenster anklicken Der Rest läuft Automatisch ab. Ein Tip: Unter www.leo.org findet man ein hervorragendes Englisch deutsches Wörterbuch. Und 60 Jahre sind KEIN Grund sich ein paar Worte Englisch nicht anzueignen.
Hallo "guter Rat" und Andere ! Vielen Dank nun weiss ich um den Vorgang bescheid. Ich wollte da nicht irgendwas probieren was ich nicht ganau(!!) weiss. So ähnlich hatte ich mir das auch schon gedacht, war mir nur nicht der Sache sicher. Ein bischen "Fachenglish" das kann ich schon, nur sind nicht immer alles Texte für mich so 100% verständlich. jetzt habe ich schon ein Prog in den Chip brennen können, muss mir mehr nun das ASSR oder C++ aneignen, weil per Bascom muss ich immer den Umweg mit dem Hexfile in AVRStudio laden und dann brennen.. Ich dachte eigendlich immer das solche bords vom Chiphersteller doch die Norm für jeden Progger sein sein müsten und diesen auch ansprechen können. Nun ja nun habe ich das STK500 , es wird vielleicht auch mir, der nur HobbyProgger ist, noch Freude bringen...mich drückt keine zeit, also kann ich ja lernen mit dem Studium hier im Forum... Muss mir mal ein einfaches ASSR und C++ Listinmg suchen und daran lernen...habe ich ja auch mal gelernt nur eben für Intelchips 8085,386... sogar auf dem "C64" mal ASSR-Code "gehämmert" Gruss und Dank Gerhard P.S. Wer mir noch ein paar Hinweise geben kann für den Einstieg mit dem STK-500, dem bin ich dann besonders dankbar !!!
Vielleicht hilft dir das auch ein wenig: http://www.mikrocontroller.net/attachment/42741/STK500-HW-Beschreibung.pdf
Die Einsteiger Boards, "Starter Kits" sind leider oft Herstellerspezifisch, auch die Kommunikation sprich "wie wird das Teil angesprochen" sind oft suboptimal dokumentiert. Die Hardware des STK500 gefällt mir sehr gut, für einen schnellen Test eine Programmteils bestens geeignet. Die Dokumentation ist gut. An alle Prozessor-Pins kommt man prima heran. Trotz recht robustem Aufbau sollte man darauf achten, daß das Teil "von unten keine Feindberührung" bekommt, z.B. ein Stück Pappe darunter legen. Bei den Pfostenverbindern sollte man darauf achten daß keine größere Spannung als 5V dran kommt, das nimmt der STK500 übel. Weiterhin viel Spass mit dem Teil! Guter Rat P.S. Liegt es an der reiferen Genration und deren guter Erziehung daß ein Danke kam? (Bin auch nicht mehr allzu weit von der 60-Grenze entfernt)
