Guten Morgen, folgendes Ding: ich rede mit meinem Atmega32 über eine kleine Haube, die ich ihm immer zum Programmieren aufsetze (normaler Sockel). An diesem befinden sich ca. 15cm Kabel zu einer kleinen Platine mit Parallelport, seriellem Port, MAX232... Funktioniert soweit auch sehr gut. Aber UART läuft nur mit 300 und 1200 Baud?! Von 9600 träum ich nur. Wenn man den Mega und Terminal auf 4800 oder höher einstellt ist Funktstille. Auch wenn ich RX/TX übergangsweise direkt an den Atmega löte. Der Mega läuft mit ext. Quarz (16MHz) und den 2 Kondensatoren nach Masse, Fusebits sind gestellt. Kann es an den Stück Draht zwischen den zwei Platinen liegen? Habe nirgendwo vergleichbares Problem gefunden. Nur Leute die mit internem Takt nur auf 1200 kommen. Habt ihr noch eine Idee? MfG
Die Fuses hast du auch auf externen Quarz gestellt? Nicht das das Teil mit 1MHz intern läuft...
@Dave Kann ich grad nicht testen, muss arbeiten. Mach ich heute Abend mal. Ansonsten hab ichs nur bis 9600 probiert. @Thorsten Ja definitiv, hatte gestern den Quarz aus einem anderen Grund mal ab und es lief nix. Außerdem muss ich den Atmega ja nach meinem Takt programmieren ... sonst würden doch 300/1200 nicht laufen.
@Dave habe es jetzt probieren können, leider ohne Erfolg. Ab über 1200 ist einfach nichts zu machen. Solche Faxen kannte ich aus den Foren nur vom internen Quarz
