Hallo Habe die RTC seit 2 Monaten im einsatz bis jetzt ging sie über die Pufferbatterie 3,3V. Ich habe gestern das System wieder eingeschaltet also den DS1307 mit normal SPannung versorgt und ich habe 27.02.2011 10:44 als anzeige wenn ich jetzt den DS1307 über die Normalspannung laufen lasse geht sie wenn ich den DS1307 über die Pufferbaterie betreibe steht immer das Datum und Uhrzeit der Umschaltung von Normal Spannung auf Puffer. Was sit denn das ist die Batterie leer nach 2Monaten habe gelesen mit einer CR2023 soll der DS1307 30 Jahre laufen????? Danke Gruß Frank
Hallo Es sit die Pufferbaterie die hat 1,6V das heist der RTC bleibt stehen und das letzte Datum und Uhrzeit wird genommen. Dann hält die Batterie nicht lange. Gruß Frank
Die Batterie hält definitiv länger. Ich muss am Montag im Büro mal nachsehen wie wir den Baustein angeschlossen haben. Kann mich dunkel erinnern dass es da Ungereimtheiten beim Entwurf gab, ist aber schon zu lange her.
