Ich hab mir alles durch gelesen angefangen von fatgen 103 von microdoof bis so manche mp3 projekte. Nur ich komm echt nicht klar mit den formeln. Ich wollte jetzt wissen wie ich die daten wieder finde Klar ist mir wie man von bootsector zur fat kommt oder zur dir Wäre echt mal nett wenn auch ein einfaches beispiel dabei wäre
hi commtel, boot sector beinhaltet info über die vier partitionen. eine partition mit fat32 hat 1. fat chain 1 2. fat chain 2 3. daten der 1te daten sector ist immer der root ordner. ist das was du meinteste ?? ich habe dir ne mail mit meiner icq gesendet. falls noch fragen sind kannst du dich gerne direkt melden. ich kann dir dann auch ne kopie meiner fat32 source zukommen lassen wenn du willst. john
Hallo john wau das ging ja schnell mit einer ant. ich nehm mal an das du mit Fat chain 1 die tabelle meinst in der die nächste cluster nummer zu finden ist wo die der nächste teil der datei ist. Mit Fat chain 2 ist wohl das wo man die daten wie um welche datei es sich handelt also z b txt datum und start cluster Ich hoffe das ich soweit richtig liege? aber wie komm ich von der fat chain 2 zu den daten die ich haben möchte also wie berechne ich da? in microdoof steht drin es sei der cluster wo die daten anfangen oder nicht und in der fat chain 1 wo es weiter geht. Na ja so hab ich es verstanden Hoffe bekomm eine ant auf meine dummen fragen g cu commtel
ne wenn w2k ne mmc formatiert werden da 2 identische fat chains drauf geschrieben um fehler zu verhindern. fat32 sieht einen ordner als datei an. in dem 1ten sector des daten teils befindet sich der root ordner. jeder eintrag besteht aus 32 byte die ersten 8+3 sind der msdos datei name danach kommt ein byte welches definiert ob es sich um datei/ordner/read-only/archiv/volumelabel/ordner/langer dateiname handelt. der rest der 32byte gibt auskunft über grösse/anfangs sector/datum hier ist die funktion mit der ich die pointer lade --> // takes a 32 byte long fat entry and opens the file contained within void FAT_load_file_ptr(u08 *fat_entry, FILE *stream){ // get the first sector of the file stream->file_first_cluster = (((u32)fat_entry[21])<<24) + (((u32)fat_entry[20])<<16) + (((u32)fat_entry[27])<<8) + fat_entry[26]; stream->file_first_cluster -= 2; // set the curr file pos to the begining stream->file_current_cluster = stream->file_first_cluster; // get the size of the file and the size to go stream->file_full_size = stream->file_size = (((u32)fat_entry[31])<<24) + (((u32)fat_entry[30])<<16) + (((u32)fat_entry[29])<<8) + fat_entry[28]; stream->file_offset = 0x00; // copy the short file name for(fat_u08=0; fat_u08<11; fat_u08++){ stream->name[fat_u08] = fat_entry[fat_u08]; }; }; und mit dieser schreibe ich sie --> void FAT_set_entry(u08 *data, u08 attr, u08 *name, u32 sector, u08 ntval){ memset(data, 0, 32); // set date&time data[22] = data[14] = 0x1c; // TIMEL; data[23] = data[15] = 0x73; // TIMEH; data[18] = data[24] = data[16] = DATEL; data[19] = data[25] = data[17] = DATEH; data[13] = 0x19; // set attribs data[11] = attr; // set name // make sure that all the chars are upper FAT_upper_name(name); for(fat_u08 = 0; fat_u08 < 11; fat_u08++){ data[fat_u08] = name[fat_u08]; }; // set filesize to zero data[31] = data[30] = data[29] = data[28] = 0x00; // NT reserved data[12] = ntval; if(sector) sector += 2; data[21] = (u08)((sector>>24)&0xff); data[20] = (u08)((sector>>16)&0xff); data[27] = (u08)((sector>>8)&0xff); data[26] = (u08)(sector&0xff); }; zum berechnen des datums benutze ich diese macros #ifdef FAT_WRITE #define MAKE_TIME(h, m, s) ((((int)h&0x1f)<<11) + (((int)m&0x3f)<<5) + (s&0x1f)) #define TIME MAKE_TIME(12, 2, 24) #define TIMEH ((TIME>>8)&0xff) #define TIMEL (TIME&0xff) #define MAKE_DATE(y, m, d) ((((int)y&0x7f)<<9) + (((int)m&0xf)<<5) + (d&0x1f)) #define DATE MAKE_DATE(25, 3, 2) #define DATEH ((DATE>>8)&0xff) #define DATEL (DATE&0xff) gruss, john
oh man das ist alles c source damit kann ich leider nicht sehr viel anfangen weil ich will in assembler schreiben für den 8051 kern. Also ich hab das prog WinHex mir geholt um die daten oder besser gesagt die eigenschaften von FAT 32 besser zu verstehen Also der Bootsector sieht so aus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offset title value b Bytes per sector 512 D Sectors per cluster 8 e reserved sectors 32 10 number of fats 2 18 sectors per track 63 1a heads 255 1c hidden sectors 63 20 sectors (large volume) 12659157 24 sectors üer fat 12339 2c root dir 1 st cluster 2 Ok die fat ist bei sector 32 (laut winhex) F8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0F 00 00 00 00 die fat kopie bei sector 12371 (laut winhex) F8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0F 00 00 00 00 die root dir bei sector 24710 (laut winhex) so bei offset C10C20 ist die erste pfadangabe zu meiner gespeicherten datei. Die sieht so aus 53494D3531202020444F432000A2D76A 5632563201006EA5C21A0200BDB20100 bei offset c10c34 ist der wert 01 00 bei offset c10c3a ist der wert 02 00 die daten fangen bei bei cluster 65538 an und gehen bis cluster 65565 in sectoren ausgedrückt 548998 (offset 10c10c00) bis einschliesich sector 549214 (offset 10c2be00). Wer kann mir jetzt die formeln sagen oder mal GENAU erklären wie das ganze abläuft. Bitte nicht schreiben "nimm doch das fatgen103 document von microdoof" weil seit dem versteh ich noch weniger als das was ich bei google gefunden hab.
also mit c source kann ich leider nicht viel anfangen. Ich schreibe das ganze in assembler für den 8051. Ich hab das prog Winhex für die festplatte auslesen und im bootsector steht folgendes drin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b bytes per sector 512 d sectors per cluster 8 e reversed sectors 32 10 number of fats 2 15 media f8 18 sectors per track 63 1a heads 255 1c hidden sectors 63 20 setors (large volume) 12659157 24 sector per fat 12339 2c root dir 1st cluster 2 Die fat ist zu finden bei setor 32 (offset 4000) F8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0F 00 00 00 00 die kopie ist bei sector 12371 (offset 60 a6 00 ) Die root dir finde ich bei sector 24710 (offset c10c00) Die pfadangabe für meine datei ist bei offset c10c20 und die sieht so aus: 53494D3531202020444F432000A2D76A 5632563201006EA5C21A0200BDB20100 offset c10c34 :high word ist 1 (hexwert 01 00 oder 00 01??) offset c10c3a :32 bit cluster # 65538 (hexwert 02 00 oder 00 02 ??) und die datei fängt an bei cluster 65538 bis 65565 kann mir jetzt jemand GENAU erklären wie das ganze abläuft oder die formeln dazu sind??????????? Also z.b wie brechne ich die adresse oder den sector der zweiten fat oder wie komm ich in die root dir und von da die rechnung zur datei usw??????? BITTE nicht schreiben "nimm doch einfach das fatgen.doc von microdoof" weil seit dem versteh ich noch weniger als ich bei google gefunden hab
