Hallo! Ich habe folgendes anliegen... ich habe bis vor 5 minuten mein µc programmieren können, doch nun kommt "could not identify chip with ID:000102" kann mir jemand sagen wie ich das problem lösen kann und wieder programmieren?? thnxs Andy
Ich glaube kaum dass dir hemand helfen kann, zumindest nicht solange du keine genauere Angaben zum uC und dem Programmer machst. Davon mal abgesehen, wo ist der funktionierte Code ? (wenn du schon in der Codesammlung postest..)
@Benedikt ich benutze den atmel 8515! und der fehler trat ganz plötzlich auf. mein code tut zwar nix zur sache, aber hier ist er trotzdem (http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/168448/DCF-Uhr.bas)
Entweder hat sich der mega8515 oder dessen ID verabschiedet. Sowas gab es schon öfters. Eigentlich müsste die ID 1E9606 sein. Was allerdings auffällig ist, ist die Zahlenfolge 00 01 02, das sind nämlich genau die Adressen der ID Bytes. Oder du hast eine Unterbrechung der MISO oder MOSI Leitung, oder einen Kurzschluss zwischen den beiden.
Der fehler trat ganz plötzlich auf. hab den 8515 programmiert, dass hab ich noch etzwas hinzugefügt, dann kam das - ich hab also hardwarmäsig nichts verändert. Wie meinst du das mit der abdresse in Byte?
Der Programmier liest aus dem AVR die Signatur ID aus. Das sind 3 Bytes, die an der Adresse 00 01 und 02 stehen. Das genau diese Werte zurückgelesen werden ist etwas auffällig. Tausche mal den AVR aus, und schau ob es dann wieder geht.
Ich benutze einen selbstgebauten, ähnlich dem STK500, nur etwas einfacher und speziell an meine Bedürfnisse angepasst.
Ich denke, ich kann Entwarnung geben, dein AVR ist aller wahrscheinlichkeit nicht kaputt. Ich habe im Datenblatt vom 8515 auf Seite 78 unter "Signature Bytes" folgendes gefunden: "Note: When both Lock Bits are programmed (lock mode 3), the signature bytes cannot be read in serial mode. Reading Signature Bytes will return $00, $01 and $02." Also aller Wahrscheinlichkeit nach sind nur die Lockbytes gesetzt. Abhilfe: Den Chip komplett löschen, dann werden auch die Lockbits wieder freigegeben. Grüße Stefan
@tobi mein programmer habich auh selbst entworfen. @Stefan Hey das hört sich doch echt vielverstprechend an. ich werds sobald ich kann testen uund dir bescheit geben - danke mal im vorraus für den tip ;-)
Ähm Chip komplett löschen ? Wie das? Tät mich mal interessieren. Ich bekomm zwar noch ne Signature zurück (also wird richtig erkannt) Aber wenn ich die Fuses auslesen will, ist jede Fuse Programmed (kein Haken bei Ponyprog). Wenn ich dann die richtigen Clock fuses aktivier und schreibe, dann lese, sind sie immernoch alle programmed. Wenn ich jetz den Code ausm Flash auslese, steht da was ÜBELST auffälliges drin. Der ist nämlich so aufgebaut dann: 00 00 01 01 02 02 03 03 ... etc Kann sich das jemand erklären?
Der Chip ist gegen auslesen gesichert. Bei Ponyprog einfach den chiptyp wählen und dann in der Leiste auf Chip Erase gehen. Dann ist der wieder leer. Seb
