Hallo, ich bin am überlegen, ob ich den Schaltplan und hex-File für mein GSM-Modul als Open Hardware freigeben soll. Info hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4538384537 Evtl. würde ich auch die Platine SMD-bestückt und das GSM-Modul anbieten, weil die Beschaffung der Bauteile nicht gerade einfach ist, bzw. für Privatleute nicht möglich. Auf der Platine sitzt ein ATmega8L mit 6pol. Programmierstecker. Die Stromversorgung für Prozessor und GSM-Modul ist natürlich vorhanden. Auf einer 4pol. Stiftleiste können I2C-Bausteine angeschlossen werden, z.B. ein Display, Tasten, I/O usw. Meiner Meinung nach ist die Platine eine gute Ausgangsplattform für eine Reihe von interessanten Projekten. Ich denke nicht, dass mir mit der Freigabe der Hardware ein Nachteil entsteht, da ich den kommerziellen Nachbau untersagen würde. (klar) Außerdem habe ich längst ein neueres Modul in Produktion... ;) Das ganze Projekt auf meine Website zu stellen und zu pflegen ist ein ordentlicher Aufwand, den ich mir nicht antun möchte, wenn kein oder wenig Interesse besteht. Also, wie siehts aus? Gruß, Christian
Hallo Christian, also ich habe großes Interesse an Deinem Projekt! Was setzt Du denn für ein GSM-Modul ein? Wie groß ist es, wie sprichst Du es an? Und wie hast Du das Gehäuse hinbekommen? Mußtest Du Deine Schaltung prüfen lassen? Ich fänd's toll, wenn Du das Projekt auf Deiner Website etwas genauer erklären könntest! Sebastian
Hallo, das GSM-Modul ist das GM862-GSM von Telit, es kann aber auch das GM862-GPRS eingesetzt werden. Preis: ab 88 EUR netto. Es wird von europaweit von einem einzigen Distributor vertrieben, www.roundsolutions.de. Dort findest Du auch sämtliche Informationen, die Du für die Programmierung benötigst. Das Modul wird über AT- Kommandos gesteuert. Meine Platine hat die Verbindung zwischen AVR und Modul auf eine Stiftleiste geführt, so dass man - wenn der AVR nicht programmiert ist - über einen Pegelumsetzer direkt an die Serielle vom PC gehen kann. Das ist sehr hilfreich für die ersten Schritte. Die Platine passt in das BOPLA oder OKW Gehäuse mit den Abmessungen 50 x 100 x 25. Das Gehäuse muss aber links und rechts ein wenig ausgefräst werden, weil das GSM-Modul ein wenig breiter ist als im Datenblatt angegeben. Naja, da habens die Italiener nicht so genau genommen.... ;) Die CE-Prüfung haben wir übrigens für das Modul nicht gemacht. Für den Nachfolger ist dies bereits geschehen, die Ergebnisse lassen sich wegen der geänderten Platine + Stromversorgung aber nicht übertragen. Gruß, Christian
Wenn die Module so teuer sind kann ich mir sowas leider nicht leisten-> leider kein interesse
Toll das wir jetzt alle wissen, dass du es wegen Daniel nicht extra veröffentlichen mußt... ;-) eine etwas überflüssige Äußerung finde ich. Freie Hardware ist immer interessant, gerade wenn es etwas professionelles ist! Dafür! :-) jörn
Wie Wär's mitm GR47 von Sony Ericsson?!? Dann kannste den Atmel sparen... Leider ist der Kartenleser nicht im Modul integriert. Wird über CEP-AG vertrieben. Gruß AxelR.
Hallo, das Produkt ist bereits fix- und fertig. Inklusive umfangreicher und stabiler Software. Warum sollte ich jetzt noch auf ein anderes GSM-Modul gehen, das größer und teurer ist und auch noch einen externen Kartenleser braucht? Die Entscheidung für das GM862 und den ATmega8L ist vor 1 1/2 Jahren gefallen, als das TC45 von Siemens noch bei rund 120 EUR netto lag. Die notwendige Entwicklungsumgebung hat damals übrigens über 600 EUR gekostet. Das GR47 von der CEP AG lag auch bei über 100 EUR und käme für mich damals wie heute wegen der Größe gar nicht erst in Frage. Gruß, Christian
ganz versteh ich das nicht..warum ein extra gsm modul verwenden wenn anscheinend 99% der ericcson gsm handys software-compatibel sind.. T28s T29s und F500i hab ich getestet... alle die ein rs232 kabel haben (das übrigens immer das gleiche ist) können gleich verwendet werden... ich hab ein einziges da nicht geht.. aber das hat auch auf der homepage kein datenkabel als zubehör ;) da sollte man mal ein schönes opensource projektchen machen... dürfte für den hobbyisten billiger sein... sonnst wär das platinchen eigetnlich das was ich schon immer gesucht habe.. nur ein mega8 ist zu klein... ich bruache min mega64 (eigetlich bruahc ich nur den 2. hardware uart...) 73
Hallo, stimmt schon, für Bastler tuts ein altes Handy von Siemens oder Ericsson. Dafür gab es ja auch schon von Elektor genügend Projekte. Wenn es mechanisch stabil sein soll und vielleicht mal in einer kleinen Serie von 10 oder mehr aufgelegt wird, scheidet eine Handy- Lösung von vornherein aus. Da ist ein GSM-Modul, welches man mit auf die Platine setzt, die bessere Wahl. Übrigens hatte ich mir an den zwei herausgeführten Portpins einfach eine serielle Schnittstelle emuliert, zu Debug-Zwecken. Man braucht nicht unbedingt einen atmega64 nur wegen einer zusätzlichen RS232. Den Sourcecode für das Modul kann ich leider nicht offen legen, weil er in großen Teilen nicht von mir stammt. Außerdem muss man heutzutage immer Angst davor haben, versehentlich ein Software- Patent zu verletzen. Ich habe eigentlich keine Lust dazu, wegen offengelegtem Sourcecode einen Rechtsstreit zu riskieren. Gruß, Christian
@Christian, schon gut. auch ich habe lange mit mir gerungen, welches GSM-Modul ich verwenden will. Das Gr47 braucht keinen externen Controller, nimmt den geringsten Strom, hat einen stabilen HF- und Systemsteckverbinder. Der integrierte C-Interpreter funktioniert hervorragend, das Teil hat div. IO's ADC/DAC's, SPI, 3UART's, I2C, RTC, EEPROM und nochmal 64K Flash für DatenbankApplikationen, TCP/IP Stack etc. Das lässt sich alles mit integrierten Funktionsaufrufen handeln. Alles sehr einfach, wirklich! Den Steckverbinder, den MMCX-Stecker und den Kartenleser gibt es übrigens zum Modul gleich dazu. Das dein Projekt schon steht, muss ich übersehen haben, sorry. Dann hast Du natürlich Recht. Jetzt nochmal was neues anzufangen, wäre Blödsinn. Ich habe jedenfalls die SMS-Schalterei mit allem Schnickeldöö, wie Ausgabe der Temperatur, CellID, TA's der Nachbarzellen und der aktuellen Akkuspannung) mit einigen 100 Zeilen C-Quelltext erschlagen können( 44.000 Zeichen Quelltext passen gesamt ins Modul). Ich denke abschliessend, das der Verwaltungsaufwand mit einem Atmel über externe AT-Commands spätestens an dieser Stelle wesentlich mehr Aufwand bedeutet... Die Sache mit externen Händies klingt da für den Bastler schon verlockender: http://www.phonetracker.de lange her... hat soo einen Bart ;-===) Vielleicht kennts der eine noch nicht, kann ja sein /Nein, ich verdiene nichts (mehr) da drann. Mein Baby von innen: http://www.kh-gps.de/ptracker.htm Viele Grüße und frohe Ostern Axel
Hallo, das GR47 wurde mir damals von CEP AG für 115 EUR und der von Dir erwähnte Satz mit Stecker + Kartenhalter für 15 EUR angeboten. Das Development Kit für 650 EUR, jeweils nettopreise. Bei Roundsolutions habe ich 88 EUR fürs Modul und 3,50 EUR für den Stecker bezahlt. Also gut 40 EUR Unterschied. Das hatte dann auch den Ausschlag für das GM862 gegeben. Ein ATmega8L kostet nur 1,50 EUR und da der interne Oszillator ausreicht, fällt die Beschaltung minimal aus. Obwohl ich schon zugeben muss, dass die Programmierung über die serielle Schnittstelle ganz schön aufwändig ist. Bis da alles stabil läuft, vom Timing usw. läuft ganz schön Wasser die Isar runter... ;) Aber wie Du schon sagtest, das ist ja nun bald zwei Jahre her, inzwischen hat Siemens die Preise gesenkt und ist von Größe und Leistung der neuesten Module nicht mehr schlagbar. Das wäre heute mein Favorit. Schöne Ostern, Christian
Hmm, das Siemens hatte ich auch ins Auge gefasst, jedoch habe ich von JAVA Programmierung keine Ahnung (warum eigentlich nicht ;-()) Die 650 Tacken für's EVA sind 'ne Frechheit. Das stimmt wohl!! Der Gerätepreis ist Verhandlungssache, deine Angaben decken sich jedoch erstmal mit den offiziellen Angaben des Distri's und sollten auch so kommuniziert werden... Das Eval.Board habe ich letzendlich selbst gebaut, die IDE ist allerdings, naja hüstel, ein Update jagt das nächste. Interessant ist jedoch, das neuetrdings ein fertiges SMS-Schaltmodul mit GR47 für 199 Euro (fertig aufgebaut, ohne Gehäuse) glaube beim *C zu bekommen ist. Auch frohe Ostern AxelR. P.S. was sachsten zu meinem Phonetracker? Verrückt, oder? grins
Hallo, Dein Phonetracker sieht wirklich gut aus, alle Achtung! Das damals kleinste GSM-Modul hatte ich bei Fela gesehen, bereits mit integrierter Antenne. Allerdings hatten sich deren und meine Preisvorstellungen nicht ganz gedeckt... ;) Meine CBOX compact ist jetzt auch nur noch 72x50x17mm groß und hat die Antenne mit an Bord. Auf GPS habe ich bisher verzichtet, da ich die Ortung auf einige hundert Meter für viele Fälle als ausreichend einschätze. Außerdem braucht man bei GPS ja auch einen gewissen Empfang, der meistens eine sichtbare Antenne voraussetzt. Auch wenn das STD32 vom Conrad nicht besonders viel Funktionalität bietet und sehr groß ist, der Preis ist wirklich unschlagbar. Da kann man nur neidisch auf deren Einkaufspreis für GSM-Module schielen. Gruß, Christian
Nur so, von wegen klein... http://www.voxson.com.au/productsServices/16_GSMGPRSwirelessModules.asp kannst ja mal im Bereich Telematik schmökern. www.fugon.de AxelR.
... also ich hätte ganz großes Interesse an dem Projekt auch bezüglich der Windows-Software
