Hallo allerseits. Jetzt mal eine Sache für die Spezis. Ich programmiere derzeit einen Motorola GT16 Mikrocontroller über CodeWarrior (in C). Nun soll die Platine drei unterschiedliche andere Platinen simulieren, was eingestellt werden kann. Nun soll aber diese Einstellung auch beibehalten werden, wenn der Strom wegbleibt. Aus dem Handbuch des Controllers weiß ich, daß es einen "User Flash Vectors" Bereich gibt, hier sollten die Werte also beibehalten werden. Nun die Frage: Wie deklariere ich Variablen, die "von dauer" sind, also wie das Programm "ewig" im Prozessor bleiben. Oder muß ich da im ASM rumfuchsen und direkt an die Speicheradresse schreiben/lesen?
Hallo, in dem Flash Vector bereich befinden sich die Interruptvektoren, dort sind deine Werte nicht so gut untergebracht. Variablen haben im Flash eh nichts verloren. Das ist ROM. Du kannst die werte einfach als Konstanten deklarierern, dann legt Metrowerks sie automatisch im Flash ab. Ansonsten kannst Du in deiner Linker PRM Datei noch einextra Rom Segment dafür anlegen wenn Du das möchtest. Eckhard
