Hallo Leute, erstma ein dickes Lob and das Tutorial, echt guter Einstieg. War gestern am Do. gleich die Teile besorgen und wie das so geht, hab ich den 47p Reset Kondensator vergessen. Was für eine Kapazität könnte ich als Ersatz verwenden? Hab momentan nen 100n Keramik drin, um zu sehen ob der Bausatz von yaap erkannt wird..., dem war leider nicht so ;) Müsste yaap den Bausatz auch mit falscher Kapazität (ohne) erkennen? -Datenblatt lesen =) Hoffentlich wird dieser Anfänger Beitrag nicht gleich gelöscht. Danke, Jan
Ich kenne zwar yaap nicht aber ich denke nicht das der Kondensator eine Rolle spielt. Ein wesentlich größerer C (1µ)hätte möglicherweise einen Einfluss.
An Reset geht es auch ohne Kondensator. Hauptsache Du schaltest einen Pullup-Widerstand mit 10K von +5V auf den Reset damit der nicht überempfindlich reagiert. Gruß Andi
47pF am Reset sind Unsinn, um eine sinnvolle Resetdauer zu erzielen sind 1..10µF nötig. Manche Programmiersoftware mag das aber nicht, dann einfach weglassen. Beim Mega8 brauchst Du auch gar keinen Resetkondensator, setzte einfach das Brown-Out-Reset. Peter
Hi Leute, danke für die nützlichen tipps. Euren Kommentaren zufolge scheint der C keinen Einfluss auf die Softwareseitige erkennung des amtel zu haben. MfG Jan
