Mahlzeit Leute, Mit meinem Phasenanschnitt-Dimmer kann ich problemlos Glühlampen dimmen! Jetzt setze ich ihn allerdings zum Dimmen von NV-HALOGENSPOTS ein, die über einen gewickelten 105VA TRAFO versorgt werden. Die Dimmung erfolgt primärseitig. Mein Dimmer besteht aus einem MOC3023 + TIC225 mit Spule in Serie zur Last und einem 100R - 100nF (MP3-X2) RC-Glied parallel zum Triac! Die Software ist so ausgelegt, dass ein Bewegungsmelder einen Impuls auslöst und danach die Bodenbeleuchtung im Raum unmittelbar einschaltet. Nach ca. 1s soll die restl. Beleuchtung langsam in ca. 5s von null auf 100% hochdimmen. Das Problem ist nun, dass dies manchmal problemlos funktioniert, oft flackern die Spots jedoch am Anfang. Woran kann das liegen? Die Nulldurchgangserkennung funktioniert ohne Probleme - hab diese am Oszi schon betrachtet! Die Zündimpulse am Triac sind auch in Ordnung. Wie gesagt, die Schaltung funktioniert ohne Probleme wenn ich eine Glühlampe dimme. Kann es sein dass hier ein Überkopfzünden stattfindet? Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt, bzw. hat jemand Erfahrung woran das liegen kann? Danke für eure Hilfe. lg leo
Keine Ahnung, was "Überkopfzünden" bedeutet... Ich hatte mich mal in die Dimmer-Problematik eingelesen, von daher meine ich, daß man bei Transformatoren keinen Phasen-AN-schnitt sondern Phasen-AB-schnitt verwenden muß. Für Phasen-AN-schnitt braucht man IMHO spezielle Transformatoren. Zu dem Thema Phasen-AN- und -AB-schnitt sollten aber schon einige Beiträge per Suche zu finden sein, vielleicht hilft Dir das dann weiter.
Hast Du ml probiert, Deine Halos per Hand hochzufahren? Glühen die stromabhängig gleichmaessig? Könnte es nicht sein, daß die ungleichmässig glühen, beim Starten einen hohen Strom ziehen, was anderen den Strom wegnimmt ? Anders gefragt: Passiert das auch, wenn Du nur 1 Lampe regelst ?
Nein das kanns nicht sein, da sie ja hell flackern wenn sie dunkel sein sollen. ich schalte den moc3023 über einen pnp trans. hab jetzt meinen zweiten dimmer angehängt, der baugleich ist - nur wird der moc3023 über einen npn geschaltet! kann da ein unterschied sein? lg leo
Bei www.fairchildsemi.com findest du einige App-Notes zum steuern mit MOC3023. z.B. http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3003.pdf Bei induktiven Lasten braucht der MOC30xx auch einen Snubber. Ebenso ist es ratsam für europäische Versorgungssysteme ein MOC3052 zu verwenden.
Eine Induktivität zu dimmen ist gänzlich was anderes als eine Glühlampe (ohmsche Last). Induktivitäten erzeugen eine Phasenverschiebung, die deinen Nullspannungsschalter durcheinander bringen. Ind. mittels Abschnittdimmung dimmen (wie bereits erwähnt). SG Josef
@josef: ind. werden anschnittgedimmt! nur elektronische trafos dimmt man abschnitt.
Hallo Leo, wie lang ist denn dein Triggerimpuls? Bei ind. Last kann es sein, dass er zu kurz ist. Der Triac zündet zwar aber da der Haltestrom durch die Phasenverschiebung noch nicht hoch genug ist sperrt er sofort wieder wenn das Signal weg ist. Entweder durch Impulsserien oder Dauersignal zünden. Ich zünde per Dauersignal, hier muss man nur beachten, dass das Signal sicher vor dem nächsten Nulldurchgang weg ist. Ansonsten verwende ich die im MOC3022 Datenblatt unter Fig. 9 dargestellte Schaltung Gruß Jürgen
