Hallo, hat schon mal jemand einen 8051er übertaktet? Sind die Angaben für die Quarzfrequenz im Datenblatt nur Werte, bis zu denen er garantiert funktioniert, oder würde ich ihn kaputtmachen, wenn ich einen schnelleren Quarz verwende? Es geht um einen AT89S53, falls das schon mal jemand mit so einem µC gemacht hat. Laut Datenblatt max. 24 Mhz. Gruß Ralf
Das Problem beim übertakten ist nicht nur, daß er heiß werden könnte (glaub ich aber nicht), sondern auch, daß er unzuverlässig läuft. Beim Aufbau tut noch alles einwandfrei und wenn es im Schrank 50°C hat hat er plötzlich sporadische Aussetzer. Aber gerade bei der 8051-Familie gibts doch genügend Varianten die viel schneller sind. Markus
Die Daten aus dem Datenblatt garantieren ein sicheres Funktionieren. Man kann ihn schon übertaktetn es fragt nich nur wieviel. Irgendwann läuft er nicht mehr zuverlässig oder verabschiedet sich einfach ohne Vorwarnung. Gruss Weihnachtsmann
Danke für die Antworten. @Markus: Klar gibt es Varianten, die nicht mehr die 12er-Teilung auf die Quarz-Frequenz haben, aber was ich bräuchte, wäre ein 8051er, der ISP-Programmierbar ist und der zu den leicht erhältlichen zählt, und abgesehen von AT89XX ist mir da nix bekannt. Hast du denn da vielleicht gerade ein paar im Sinn? Hm... mal sehen, der AT89S52 kann wohl bis zu 33Mhz, und die werden bei uns im Betrieb verwendet, vielleicht kann ich da einen abzwacken. Gruß Ralf
Was ist mit dem AT89C51ED2 ? Der schafft 60MHz. Ein normaler 80C31 lief bei mir bis etwa 40MHz. Bei 48MHz gab es Probleme.
Hi Benedikt, danke für den Tipp mit dem ED2. Aber ich habe eine ganz große Macke: Ich kann Controller mit Errata-Sheet nicht leiden ;-) Ich müsste mich wirklich durchringen, so einen zu verwenden. Aber mal sehen, wenn meine Display-Steuerung zu langsam ist, werde ich mir den mal rauslassen grins Hast du schon mit dem Ding gearbeitet? Was kostet der so im Schritt... äh... Schnitt? Gruß Ralf
Also, wenn du ihn auch im Ganzen gebrauchen kannst, bekommst ihn bei Reichelt für ca. 12 grins Gruß Günter
Hi, also der ed2 ist schon ne nette sache. Leider hat er keine ad-wandler aber sowas hab ich sowieso noch nie benoetigt :) Vorallem das isp ueber das uart ist natuerlich was tolle sund die 64kb speicher bekommt man sowieso niemals voll Gruß Tobias
Die 64kb sind schneller voll als man denkt: Ein paar Tabellen für Schriftarten für LCDs, ein paar Icons usw. und man ist schnell bei ein paar 100kB. Das einzige was mich an der ganzen AT89C51xx2 Reihe stört: Bei der Auslieferung ist der EA Pin deaktiviert, externes ROM ist also gesperrt.
Das Übertakten hatten wir an anderer Stelle schon und ist mit vorsicht zu geniessen. Stichwort Produkthaftung etc. Man baut Geräte ja eher so, dß die Bauteile zu 2/3 ausgelastet sind und nicht zu 3/2. :-) Ausserdem ist der Erfolg des Übertaktens auf das Exemplar bezogen. Die nächste Charge kann sich schon wieder ganz anders verhalten.
12 Teuro??? Das ist ja billiger als ein neues Auto!!! Dachte, µCs mit Flash > 8 kB kosten Unsummen. Werd mir das Errata-Sheet mal reinsemmeln, vielleicht kann ich mit den Fehlern leben (würg). Gruß Ralf
@Ralf, "Ich kann Controller mit Errata-Sheet nicht leiden ;-)" Dann dürftest Du gar keinen einsetzen. Ich kenne keinen einzigen, der keine hat. Peter
@Benedikt "Bei der Auslieferung ist der EA Pin deaktiviert" Wie kommst Du denn darauf ? Wenn Du EA mit GND verbindest, kannst Du sehr wohl einen EPROM anschließen, es macht bloß keinen Sinn. Das ist übrigens ein gern gemachter Anfängerfehler: Wenn man EA offen läßt funktioniert er manchmal und manchmal nicht. EA muß immer fest auf VCC gelegt werden. Peter
@peter dannegger Wie ich darauf komme ? Ganz einfach: 1. Ich stecke den uC auf eine Platine, bei der EA auf Low ist und nichts passiert. Stecke ich einen AT89C51, 80xx, 80Cxx usw. rein, laufen diese. 2. Im Datenblatt beim Abschnitt über die Lockbits: Same as 3, also external execution is disabled. (Default)
Hi, jo das ist ein Sicherheits feature vom ed2. Ich frag emich, aber wozu man bei einem 8051er mit 64kb internem flash externes rom anschliesen will? Gruß Tobias
Beim Programmieren geht es viel schneller die neue Software in einen EPROM Simulator zu laden (ca. 6s für 64k), als immer wieder den uC zu flashen (fast 1 Minute einschließlich Verify bei 64k).
