Ich hab hier beim Erzeugen des JED Files für einen CPLD eine Warnmeldung wo ich nicht genau weiß was die nun konkret bedeutet. Kann mir das mal jemand genau erklären was damit gemeint ist ? "Unable to map all desired signals into function block, FB5,because too many function block product terms are required. Buffering output signal RAMADR<10> to allow all signals assigned to this function block to be placed." Vielen Dank ! PS: Bitte schreibt nicht nicht ich solle englisch lernen.. das weiß ich selber ;-)
Babelfish sagt:
1 | Nicht imstande, alle gewünschten Signale in Funktionsblock, FB5 abzubilden, |
2 | weil zu viele Funktionsblockproduktausdrücke angefordert werden. |
Soweit, so klar... :-) Und weiter:
1 | PufferbetriebsAusgangssignal RAMADR, alle Signale zu erlauben zugewiesen |
2 | diesem gesetzt zu werden Funktionsblock. |
Naja... :-/ Da bleiben wir lieber im Englischen und übersetzen händisch:
1 | Buffering output signal RAMADR<10> to allow all signals assigned to |
2 | this function block to be placed. |
Also: Das Ausgangssignal RAMADR(10) wird gepuffert, damit alle Signale, die diesem Funktionsblock zugeordnet sind, platziert werden können. Eigentlich eine gute Meldung... ;-)
Ja Lothar !! So hab ich das auch verstanden, war mir aber nicht sicher, ob das auch gut ist hihi !! Also stör ich mich dann doch erstmal nicht daran ?? Was sind da die Erfahrungen ? Hast Du da welche ?? Die Pufferung von diesem Signal (ein RAMAdresspin) ist ja nicht schlimm, hihi eher ganz gut bei mir :-) Gruß Ralph
Das hängt mit der Architektur der Functionblocks zusammen. Wenn die Gleichungen zu kompliziert werden, dann gehen dem Fitter die Resourcen (Product-terms) aus, und er muss die Gleichung in einen anderen Functionblock schieben. Um aber trotzdem auf den von Dir gewünschten Pin zu kommen, wird das Signal von diesem FB nochmals in den ursprünglichen FB zurückgeroutet. Das macht das Signal RAMADR(10) gegenüber den anderen um eine Durchlaufzeit langsamer, weil es nochmals über die FastConnect Switch Matrix geführt werden muss. Du solltest : - Ein Output constraint setzen, damit Du die maximale Verzögerung zwischen Takt und den RAMADR Pins kontrollieren kannst. - Wenn möglich, solltest Du die Plazierung der Pins ändern. Ich verwende für komplizierte Signale immer nur jedes 2. Pin des FB, die anderen bleiben frei. - Die Gleichungen für RAMADR vereinfachen, z.B. sind größer oder kleiner Vergleiche ungünstig, besser ist auf Gleichheit zu testen.
Danke Klaus ! Ich werd mir das mal ansehen was ich noch einfacher gestalten kann ! Gruß Ralph
