Hallo ich habe über AVR Studio mein myAVR USB angesteuert um meinen ATmega zu flashen. aus versehen habe ich unter AVRProg den Chip Erase betätigt bzw. die Fuse bits falsch gesetzt. Nun sagt mein Prog tool, dass es den Controller nicht erkennt mit der Fehlermeldung: vorbereiten ... brennen ... benutze: mySmartUSB MK2 an COM4 mit ATmega8515 USB-Treiber installiert, aktiv (V 5.4.24.0), Port: COM4 Prozessor: Fehler: der eingestellte (ATmega8515)stimmt nicht mit dem erkannten()Prozessor überein. Weiss jemand ob der controller noch zu retten ist oder muss ich mir einen neuen kaufen? :((((((((((((((((((((((
Die Fehlermeldung zeigt, dass der PC die Signatur des 8515 liest, aber als Antwort vom 8515 eine falsche Bitfolge bekommt. wahrscheinlich nur 0000...oder 11111... Das moniert er dann als "falschen Kontroller" Gründe dafür: Hardwarefehler: Unterbrechung, Kurzschluss... sodass kein Signal mehr auf einer der ISP-Leitungen ist. falsches fuse gesetzt: daher "ausgesperrt" aus dem Kontroller Manchmal nur mit HV-Programmierung der fuses zu beheben, meistens kann man aber durch Anlegen eines externen Taktes den Kontroller zurückfusen. Dazu gibts jede Menge threads (xterner Oszillator, atiny.. atmega tuts nicht mehr )
