Hallo, wenn ich so http://www.mikrocontroller.net/images/7805.gif die 5V erzeugen will, kann ich da folgende Kondensatoren nehmen? (Ich verstehe das mit der Voltangabe nicht.) C1: Artikel-Nr.: 472484 - 34 C2,C3: Artikel-Nr.: 453099 - 34 und als Diode werd ich dann wohl die Artikel-Nr.: 162213 - 34 nehmen können, oder? Danke schonmal Gruß Florian PS: Tut mir leid ich hab echt keine Ahnung ;o)
Hi die Voltangabe gibt dir nur an, wieviel Volt, dass der kondensator maximal verträgt!
ich würde unbedingt noch eine Freilaufdiode einbauen. Die Anode beim Ausgang, die Kathode beim Spannungseingang. Es kann vorkommen, daß die Schaltung die dahinter steckt eine recht hohe eigenkapazität besitzt. Wenn du den Strom abschaltest und vorallem noch ein Netzgerät mit geringen Innenwiderstand verwendest, könnte es vorkommen, daß am 7805er Ausgang kurzzeitig eine höhere Spannung anliegt als beim 7805er Eingang, wodurch der 7805er kaputt gehen kann. Dummerweise gehen die 7805er meistens so kaputt, daß zwischen Eingang und Ausgang ein Kurzschluß entsteht, daher: u schaltest beim nächsten mal dein Gerät wieder an und der µC bekommt anstatt der erwarteten 5V aus dem Spannungsregler die vollen 7,5V aus dem Netzgerät. Ich verwende als Universaldiode am liebsten immer eine 1n4148 die hat man immer mal rumzuliegen.
