Hallo Zusammen Ich hab da ein Problem mit meinem Mega128! Ich habe eine ISP Programmer und ein Prozessor, leider kriegg ich keine Verbindung mit dem scheiss Ding! Ich arbeite mit PonyProg 2.06 (Beta), wenn ich z.B. Read all starte kommt folgende Meldung "Comunication Port not available(-16)". Ich arbeite mit XP, habe aber das "giveio" installiert. Vcc ist überall vorhanden (+5V). Ich habe ebenfalls auf der MOSI Leitung Datenverkehr sobald ich "Read all" ausführe. Der Quarz läuft soweit auch es sollte also funktionieren!! Hat vileicht jemand eine Idee was ich falsch mache?
Anschluß-Pins des ATmega128 für ISP sind andere als bei den anderen Atmegas. Bitte kontrollieren! Gruß Elektrikser
Du benötigst beim Atmega128 PE0 und PE1. http://www.elektronik-projekt.de/content/images/mega128isp.gif
Hallo Elektrikser Hab da noch ne Frage. Ich habe meine MOSI, MISO, SCK Leitung an PB2, PB3, PB1 angeschlossen. Ist das definitiv falsch???? Besten Dank im Voraus.
Ich weiss ich weiss es steht im Datenblatt, bin halt ne faule Sau! Danke trotzdem für den Tipp PS: Ich versuche das nächste mal zuerst das Datenblatt zu konsultieren.
ich habe als anfänger ein ganz anderes problem!und zwar möchte ich hier nichts zerstören (-; ich habe einen crumb128 v2.0 mit atmega128 microcontroller! ich weiß nicht genau wie ich die stromversorgung anschliessen soll!ich habe bis jetzt raugefunden das ich (bin mir aber nicht sicher) den pin vcc und gnd dazu verwenden muss! das netzteil hat 5V und 1,2A kann ich das jetzt einfach an die pins löten?!
