Hi, Ich hab nen mikrocontroller an dem ich an einem ausgang über einen Transistor 24 v LEDs schalten möchte nun hatte ich die Idee diese Helligkeit der LEDs mittels tasten/werteinstellung am Display zu regeln. Die erste Idee war das ganze mittels PWM zu regeln jedoch ist der Controller dann nur noch damit beschäftigt und kann keine anderen aufgaben mehr tun. Die 2. Idee war das ganze mittels DA Wandler zu realisieren jedoch sind dafür zu wenig Ausgänge am Controller vorhanden. Hat sonst jemand noch eine Idee wie man die Einstellung dieser Helligkeit realisieren könnte??? Oder kann man vielleicht an meiner bisherigen Idee mittels PWM ansetzen... ?? Vielleicht hat jemand von euch damit bereits Erfahrungen gehabt. danke jetzt schon mal für jede Hilfe Gruss Alex
Hi nein ich dachte per Software. Es wird die c-Control verwendet. Aber macht das überhaupt sinn oder funktioniert das überhaupt mittels PWM? Man müsste sicher einen Kondensator dazu schalten. Aber es gibt bestimmt auch ganz andere möglichkeiten. Anstatt da Wandler oder PWM
PWM. Kondensator brauchste dafür keinen. Hat C-Control einen für eigene Zwecke nutzbaren Timer mit Event/Interrupt?
Hallo! PWM-Ansteuerung ist schon das richtige Mittel zum Zweck. Wenn dein Controller aber nur mit der PWM schon ausgelastet ist hast du aber einen äußerst unglücklichen Algorithmus dafür aufgebaut. So viele Bedingungen gibt es da nun auch nicht zu überwachen, vor allem nicht ständig. Wie schnell taktet die C-Control, wie schnell soll die PWM geschaltet werden, und mit welcher Auflösung? Bei ausreichend hoher Frequenz brauchts keinen extra Kondensator. Grüße Torsten
@ Alex (Gast) >Hi nein ich dachte per Software. >Es wird die c-Control verwendet. Die hat direkte PWM-Ausgänge, in Hardware (sprich, im Mikrocontroller). Die CPU muss da nichts machen. RTFM! >Aber macht das überhaupt sinn oder funktioniert das überhaupt mittels >PWM? Ja. >Man müsste sicher einen Kondensator dazu schalten. Nein. >Aber es gibt bestimmt auch ganz andere möglichkeiten. Anstatt da Wandler >oder PWM Nimm PWM und gut. MfG Falk
Ich meine es gibt 2 Interrupt Eingänge und mehrere Timer bei der pro 32. Nochmal zum Verständnis: Kann ich bei der Idee mit dem PWM überhaupt mit dem Controller normal arbeiten? Den die LED sollte dauerhaft leuchten und der Controller weiterhin rechnen...
Hey danke schon mal für die schnellen antworten mit Rtfm kann ich zwar nichts anfangen werde aber gleich danach googlen. Ansonsten werd ich's über optokoppler wahrscheinlich schalten. Nun über die Frequenz hab ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Bisher kenn ich den nutzen von PWM nur bei Motoren ... Bei LEDs ist das mir bisher fremd...
