Hallöchen Es gibt für die Ansteuerung von bürstenlosen Gleichstrommotore über Signale von Hallsensoren Tabellen wann welcher Fet angesteuert werden muss. Sensor 321 // 101 U-V Q1 ; Q4 // 001 U-W Q1 ; Q6 // 011 V-W Q3 ; Q6 // 010 V-U Q3 ; Q2 // 110 W-U Q5 ; Q2 // 100 W-V Q5 ; Q4 Ist dieses "1" als Signal vom Hallsensor als High-Pegel gemeint oder als "Sensor belegt" - das wäre dann LowPegel, da die meisten Hallsensoren OpenCollectorausgänge mit PullUp-Widerstänge haben ? Danke für Eure Hilfe hmg Mandi
probier es einfach aus. gib auf U->V etwas srtom, dann springt der motor in genau diese position und dann miss nach, was an den hallsensoren raus kommt.
Hallöchen >>probier es einfach aus. Gute Idee - Hab' ich gemacht. >>gib auf U->V etwas srtom, dann springt der motor in genau diese position >>und dann miss nach, was an den hallsensoren raus kommt. Ist nicht ganz korrekt. Der Motor springt natürlich auf den folgenden Schritt. Man muss daher die Zustände mit dem vorigen Schritt vergleichen. Ergebnis : 1 ist 5V und 0 ist Gnd hmg Mandi
