Hallo, habe eine Frage zu den Einlesen von Analog-Werten. Ich habe in einem alten Beitrag gelesen, dass man in Bascom zuerst die Analogschnittstelle mittels Config aktivieren muss, dann kann man mit den Analogkanal auslesen: Config Adc = Single , Prescaler = Auto Start Adc Dim Variable As Integer Variable = Getadc(Channel) Meine Frage ist nun, wenn ich beim Atmega32 den Analogkanal aktiviert habe, ist dann das komplette Port A auf das Einlesen von Analogwerten gestellt, oder kann ich z.B. mittels Variable = Getadc(0) das PortA.0 analog auslesen und mit z.B. If PortA.1 = 1 then... den Rest von PortA als normale Ein- und Ausgänge nutzen? Sorry, is bestimmt mal wieder eine lachhafte Frage, aber momentan hänge ich daran einfach fest. Gruß Jodi
Hi >oder kann ich z.B. mittels >Variable = Getadc(0) >das PortA.0 analog auslesen und mit z.B. >If PortA.1 = 1 then... Ja. Kannst du. MfG Spess
