Kann mir jemand etwas zu diesem Eeprom sagen, wo ist der Unterschied zum 93C86,93C86A bzw. 93C86B? Der Galep 5 schein den Chip wohl nicht zu unterstützen, gibt es vielleicht einen workaround? Ich kann ihn zwar lesen mit dem Galep, in dem ich den 93C86 auswählen bekomme aber nur ein Hex File mit 03 03 03 und das die ganze Zeit. Das glaube ich aber nicht, da müßte was drauf sein. Hier noch mal die genau Bezeichnung: CSI 93C86S (27 9633B) Vielen Dank.
S gibt nur die Gehäuseform SOIC an. Es sollte ein 93C86 ohne Suffix, also mit einstellbarer Organisation sein. Da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. fchk
Hatte auch mal Probleme ein programmierbares Bauteil mit dem Galep III, also schon ein paar Jahre her, zu lesen/schreiben. Anruf bei der Conitec Hotline, Problem war innerhalb kürzester Zeit gelöst. Kontakt zu finden unter "conitec.net".
Erst mal vielen Dank für eure Antworten. Wer ist der Hersteller, dass Kürzel lautet: CSI? Ich glaube das S hat eine andere Bedeutung und meint nicht die Bauform. Habe folgenden Beitrag in einem anderen Forum gefunden. "Wenn man nur wüsste was das "S" bedeutet..." http://www.dl7awl.de/forum/viewtopic.php?t=101
> Wer ist der Hersteller, dass Kürzel lautet: CSI? CSI=Catalyst Semiconductor, Inc. > Ich glaube das S hat eine andere Bedeutung und meint nicht die Bauform. Dann glaube mal schön. Ich WEISS, dass es nicht stimmt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57474/CATALYST/CAT93C86S-1.8TE13.html fchk
hallo schau mal nach beim Galep: es gibt bei meinem Galep4 die Unterscheidung ob der Chip als 8Bit oder 16 Bit organisiert ist.
