Guten Morgen! Ich habe angefangen, den Transistortester von dieser Seite nachzubauen und habe ein paar Fragen dazu da ich ein Neuling in dem Gebiet bin. Also 1. muss ich Pin 1 des Atmegas und Pin 2 des Displays mit externen 5V versorgen oder kann ich die einfach mit an out des 7805 hängen? 2. ich habe ein 2x16-Zeichen-Display mit hd44780 Controller, es hat allerdings 18 Pins statt der im Schaltplan gezeigten 16. links 9 die mit Zahlen beschriftet sind und rechts 9, die mit zahlen und Buchstaben beschriftet sind. Ein mitgeliefertes Datenblatt gibt es nicht. wie muss ich es anschließen? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. MfG
Bei der Beschaltung solltest Du dich an den Schaltplan halten. Da ist an Pin 1 ( Reset ) 10K gegen VCC. Und VCC ist halt mal 5V also ende 7805. Display genau das gleiche. Schau aber das du den 78L05 nicht überlastest, kommt darauf an was dein Display verbraucht. 2 Pins Mehr das ist die Hintergrundbeleuchtung. Wie du das Ding anbimmelst... nun mach mal ein Bild von dem Display. Gibt da recht viele.
Hi >2. ich habe ein 2x16-Zeichen-Display mit hd44780 Controller, es hat >allerdings 18 Pins statt der im Schaltplan gezeigten 16. links 9 die mit >Zahlen beschriftet sind und rechts 9, die mit zahlen und Buchstaben >beschriftet sind. Ein mitgeliefertes Datenblatt gibt es nicht. wie muss >ich es anschließen? Welcher Typ? MfG Spess
So na gut hier mal 2 Bilder vom Display http://img191.imageshack.us/img191/1973/p1020587z.jpg http://img809.imageshack.us/img809/8016/p1020586k.jpg und hier die mitgelieferte Beschreibung http://img26.imageshack.us/img26/6631/scannen0001l.jpg http://img121.imageshack.us/img121/388/scannen0003k.jpg Übrigens habe ich keinen 78L05 sondern einen 7805 verwendet. Das macht doch keinen Unterschied oder?
Hi EA-Dip162: http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dip162-d.pdf > wie muss ich es anschließen? In der Anschlusstabelle stehen doch die Signalnamen. MfG Spess
Oh Mann das ist mir überhaupt nich aufgefallen... ok aber was ist jetzt mit dem 7805? muss ich da die Beschaltung ändern?
Hallo zusammen, Ich habe die .hex(Flash-Datei) und .eep(EEPROM-Datei) mit dem Ponyprog auf dem ATMEGA8 geflasht und die Fuses(natürlich konvertiert) wie beschrieben programmiert. Wenn ich den Taster betätige leuchtet das LED halb auf und es kommt keine Anzeige auf dem LCD-Display(TC1602A) Ich habe die Verdrahtung kontrolliert, alles ist OK Wo kann das Problemm liegen? Mfg
